Всім доброго здоровя! Озадачився і я вибором між 180 і 207, хто може толково розказати про відмінності в цих апаратах , программа, силові ключі MOSFET чи IGBT, потужність трансформатора?
А дабл - пульс еще не появился?
ПДГУ-207, пульс(що регулюється і як не зрозумів), елементи синергетики, цитата з інструкції:
После выбора режима работы, основной дисплей подскажет дальнейшие действия: нажать кнопку горелки / подключить АКБ. Это активизирует данную функцию и позволит аппарату синергетически управлять данным процессом по последним установкам, либо менять эти установки в рамках данной функции. (То вся синергетика?) Може хтось більше пояснити про ці елементи синергетики? Ніде не можу знайти діапазон регулювань швидкості подачі дроту, може хтось знає?
Доброго дня!
Цей текст, вже не є дійсним. 207-му машину ми модернізували, оставили тільки необхідні фунції, зайві виключили щоб не заважали у справі.
• Функции “Горячий старт”, “Антистик” и “Форсаж дуги” включены в базовую комплектацию;
• Функция “Горячий старт” отключаемая, для сварщиков профессионалов;
• Регулировка “ширины дуги” (тока форсажа), позволяет задать давление дуги, подстроиться под различные электроды и пространственное положение;
• Режим “короткая дуга”, для сварки тонких металлов и герметичных швов;
• Предварительная задача крутизны ВАХ, в зависимости от типа покрытия электрода: “основной”, “целлюлозный”, “рутиловый”;
• Функция FAN (вентилятор по потребности), ограничивает попадание излишней пыли внутрь устройства;
• Двух/четырёх шаговая (2Т/4Т) конфигурация включения подачи, функция заправки проволоки**;
• Информативный, 16- битный дисплей: ток, напряжение, функция, неполадки;
• Плавная настройка мощности и скорости подачи проволоки (0 - 18м./мин)**;
• Защита от перегрева, перенапряжения, самоподжига дуги при включении;
•Регулируемые: предварительная /финальная продувка газом, Дожиг вылета проволоки**;
• Режим “лифт” и возможность подключения осциллятора, для ТИГ;
•Тип катушки/проволоки: D 200/5 -сталь, нержавейка, алюминий, порошковая*;
• В комплекте: безопасные разъёмы силовых кабелей и горелка “BINZEL”**;
• Работа при значительных колебаниях напряжения сети 170-250В. (ограничено для избегания проблем с сетью);
• Работа от удлинителя до 100 м. и от бензогенератора, 3 - 9 кВт.;
** - Функции для ПДГУ.
Зараз, ця машина має ціну до 13000, виходячи із Ваших потреб, може задовільнити меньш "наворочена" ПДГУ180, ціною до 9000грн. "Комбаїн" ВДУ180+СПМ207, вийде дорожчим за моноблок, до 11000грн.
Діапазон регулювань швидкості подачі дроту, у всіх виробників однаковій, від 0 до 18 - 21 м./хв.
Дякую за відповідь, поки думаю, а інструкції до ваших апаратів дуже тяжко шукати, в неті я знайшов тільки ту з якої цитату наводив і вона була зроблена під роздрук
Доброго дня всем!
Пока собирал денег на ПДГУ-207 его цена немного возросла... Жаль!:(
Уважаемый ENERGY WELDING!
Имеет ли значение, для обеспечения гарантийного обслуживания, в каком городе и у какого продавца покупался аппарат? Возможен ли вариант "нарваться" на старые модели ПДГ-207 (ведь доработка прошивки и элементной базы происходила на протяжении всего выпуска модели)? Я проживаю в Николаеве и, насколько я знаю, в нашем городе нет дилеров вашей фирмы...
Цену, особенно "немного", можно решить, особенно в ответ на объективный отзыв о работе аппарата! Гарантия "железная", два года, главное наличие паспорта с отметкой о продаже. В Николаеве, есть "Проминструмент", но они как то работают через раз, когда есть натхнення. Позвоните в сбыт, отошлём транспортной компанией, напрямую. Если перечисление на карту "Приватбанка", то выйдет не дорого.
купил это чудо год назад .До этого варил трансформаторны полуавтоматом ТЕМП 180 около 10-ти лет. Зря выброшеные даньги! Внешне апарат выглядит добротно, но первое мнение обманчиво.
1. Что(и КАК?) варить при напряжении 20 вольт и выше? не хватает скорости подачи проволоки . На 19_ти вольтах 3мм прожигает насквозь.
2. Проблематично варить на низком напряжении- изделие не проваривается, сварной шов в виде бугорка.
3. При напряжении сети 200вольт выдает "слабая сеть" и отказывается варить. (у кого не просаженная сеть?) При сварке трансом просто пареключал на следующую ступень и варил дальше.
4.Регулировка подачи проволоки практически не влияет на скорость подачи проволоки-при сварке нет равномерного треска сварочной дуги- апара варит единичными нерегулярными каплями.
5.Брызгает(засирает) свариваемые поверхности НЕИМОВЕРНО!!!!!!!!!!!
6.Из-за нехватки проволоки варить вертикальные и потолочные швы нереально.
7.Где заявленая опция "пульс"? ЕЕ нет вообще!
8.Где Синергетика? В чем она проявляется?
9.Откровенно слабый подающий механизм с большой инерцией-варить уже перестал а проволока еще вылазит.
ИТОГО:Зря выбросил 13000гр-купился на рекламу.Лучше(и качественней) варить трансформаторны полуавтоматом-хоть он тяжолый и "не крутой".
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЮ ОШИБКУ- НЕ ПОКУПАЙТЕ ПАТРИОТ 207, ЛУЧШЕ КУПИТЕ ЗАВОДСКОГО КИТАЙЦА(РИТОН 180 ПРОФИ , АВРОРА ОВЕРМАН , JASIK 160 и тд.)
