Доработка аппарата до уровня универсального источника на нашей базе будет стоит около 300-400 грн. (Это без подающего с горелкой, и плат управления подающим).
Нажимаете на кнопку на горелке и запускается инвертор.
Почему спрашива у меня самодельный полуавтомат и хочу перевести на инверторный источник питания. А нужен ли будет дросель или хватит того что установлен в сварочном. И можно ли будет переключать режимы сварки? если все меня устроит то у вас появится новый клиент. И еще не сгорит ли он нужено врямя для зарядки конденсаторов. Можно ли фото или ссылку на новую плату управления.
sensei Речь здесь шла о возможности доработки ИНВЕРТОРНЫХ АППАРАТОВ ЭЛСВА до возможности источника тока для полуавтомата. Кроме того я писал что это станет возможным где то через полгода.
В Вашем случае я не чем не смогу помочь.
ELSVA Благодарю за пояснения. Я решил Элсва ВД-161И, у меня сеть гуляет, как куплю отпишусь на форуме о впечетлениях.
Задержка включения сварочного источника хорошо вписывается в алгоритм процесса. Нажав кнопку на горелке - включаем клапан подачи газа, и с задержкой времени, /достаточной для зарядки коденсаторов и окончания всех возможных и невозможных переходных процессов/ достаточной для вытеснения воздуха из зоны сварки, включается сварочное напряжение и двигатель протяжки.
ТАК вот я к чему - хотелось бы в "источнике" иметь контактную группу включения двигателя протяжки.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Как я понял фишка Элсвы 161 - поддержание установленного тока сварки при просадках напряжения в сети до 140В. Элсва 160 ведет себя аналогично, но в более узком диапазоне напряжений 180-250В?
И еще, сохраняются ли гарантия при покупке аппарата в киоске на рынке?
тут уж(http://el.zp.ua/shop/) точно заботятся о своих покупателях, а на рынке??? Дык в киоске и нужно спросить:)
