Я имел ввиду не падение напряжения в сети на 1,5 метровом сетевом кабеле, а выдержит ли сетевой кабель на моей Элсве 180И (если он сечением 1,5 мм кв, 1,5 метра длиной) максимальную нагрузку 180А при сварке 4-кой ???
Я в личку вам написал и здесь повторюсь:
Можно не волноваться по этому поводу. У всех электрических приборов, в том числе и проводников есть ПН (продолжительность нагрузки). Ваш аппарат не сможет выдать такой ПН, чтобы этот провод нагрелся или поплавился. Если бы он был длинной метров пять, то он бы мог нагреваться. Производитель это учел. Если бы с этим была проблема, то масса аппаратов вернулась бы по гарантии с обгоревшими проводами. Пол-годика назад принесли негерантийную 180-ку, аппарат сам побит, подолбан, вилка еле жива, а провод - нормальный.
Я пару лет назад ему (производителю) по этому поводу задавал вопросы. Все в пределах допустимого.
Стою перед выбором сварочного инвертора. Подскажите, стоит ли доплачивать за 180 модель или достаточно будет 160. Планирую использовать для себя, но варить может быть прийдется много. В основном лист 3-5мм. Хотелось бы что бы режим был ближе к продолжительному, а не с частыми перекурами. Электроды в основном 3мм, иногда и 4 мм. Сеть вроде нормальная, по крайней мере проблем с трансформаторным сварочником не испытывал.
добрый день подскажите как востанавить дорожки на плате в инверторе минус прогорел
Можно напаять медные проводники,выбать соответствующий диаметр. А лучше дать фото уже зачищенного места-тогда и будет видно,что надо восстанавливать и как восстанавливать.
Если выгорела дорожка на нашем аппарате, то кинте мне в личку фото и я дам рекомендации как востанавливать. По фото я хочу увидить затронуты ли дорожки диодного снаббера.
Элсва ВД 160И.Пользуюсь 1 год.Спалил 9кг электродов Монолит.Впечатления только положительные.Советую всем.
купил несколько дней назад элсва 160и.пробовал варить немного.конечно ,нивкакое сравнение с моим 2 фазным трансом не идет.пока доволен.назрел вопрос-тут на предыдущей стр. обсуждали про переноски.а можно такой вариант-добавить метра 3 до заводского кабеля?тоже взять 3-1,5мм.что скажете?
Просто замените на кабель длиной 3-5метров в двойной изоляции сечением 1,5мм кв. Не забудьте вскрыть места пайки (на плате) лаком.
