там на резисторах собран делитель и подходит напруга от тт. но напряжение питания подводится двуполярное плюс минус 15 в. если у тебя напряжение с блока питания занижено, то может быть в этом проблема?
вот схема бп
Вложение 2298
Может. Эта м/с с двухполярным питанием. Выход может принимать в разных ситуациях значения от - U пит. до + U пит..Цитата:
і як на 7 ножці м-схеми може бути (-) 13,8 коли на 7 ножці плати 0.0136 В? я щось заплутався
А т.к. с этого выхода стоит диод VD4 в соотв. включении - то от этом "минус" наружу не выпустит. Грубо говоря.
Офф. Только ввалился домой - поднимал некоего "неподъемного" китайского сварняка - только проглядел и не вник, что там у Вас за сегодня срослось/не срослось...Завтра на свежую голову вчитаюсь и постараюсь вникнуть...
Одно понятно - ШИМка заблокирована.
так от в мене 286 Вольт постійної напруги на виході БЖ, коли інвертер ввімкнений. а у всіх інструкціях і всіх схемах має бути 310.
чи не може це бути від того що конденсатори (електроліти) на 470 мкФ 400В замість 470х450 Вольт?
бо саме такі номінали вибиті на платі БЖ на площадці під конденсатори.
у мене теж на 400 в. напруга 310 залежить від напруги в розетці.
поки що нічого не зрослось, на жаль. Зважаючи на мої знання в р-техніці, можливо я щось не так зробив. Але згідно інструкцій і прозвонок тим що маю- конденсатор робочий 470х35В і оптопара також ціла. (якщо її не спалив коли запаював назад :) ) с-діод індикації перегріву теж цілий . Система блокування апарата по перегріву, виходить не при ділах, до заблокованої ШИМки.
Тестер з частотоміром і вимірюванням ємності прибуде швидше за все в понеділок. А до понеділка маю тільки простий тестер.
в розетці в мене 214-216 зараз. вдень- більше
до 300 Вольт постійна напруга з БЖ навіть не піднімалась досі. коли б не міряв чи вдень чи ввечері
на 4 ноге 3846 у вас тоже нету необходимого 0.14 в. вывод 8 шимки это внутренний генератор. там у вас порядок. оттуда идет на 8,9,10 выводы тл084, там у вас тоже порядок. между ними и выводом 7 тл-ки куча резисторов делителя и вход от тт, и питание. по моему где-то тут собака зарыта.
зараз пошукаю інструкцію від пульса, (пульс ну фактично один в один як Днепр, лише без табло і на 200 а не 250 А.) де пише про БЖ і витікаючи проблеми з недостатньою напругою і піду по другому колу шукати собаку.
а померяй напругу на 13 выводе субмодуля. по схеме должно быть 0.177 в. может у тебя срабатывает при включении защита по току?
