Если есть возможность , и на много выгоднее , то почему бы и нет ... Если аппарат не более 200А. то горелка там скорее всего WP-26 или SR-26 (одно и тоже ) , и если не гнать погонных метров непрерывно , то её хватит . Если нагрузка будет сильная ( большие токи , длительная работа ) , может понадобиться горелка с водяным охлаждением , например 18-я ( WP , SR ) , комплектовка (цанги , сопла ) такие же как и на 26-ой , и 17-ой горелках ( 18-я c буквами SC в конце отличается ) , ну и разумеется сам блок охлаждения к горелке . Но думаю вам при ваших работах это не нужно . Раз собираетесь работать с тонким металлом , то не плохо бы иметь более слабенькую по току , и вместе стем более лёгкую и удобную в работе горелку . Чуть слабее 26-ой , 17-я (комплектовка одинаковая) , но я её в руках не держал , не могу сказать на сколько она легче (думаю что не на много) , а вот 9-я для таких целей не помешала бы , но держатель цанги , цанга , и сопло у неё другие ( взяв такую горелку , и коплектуху на неё надо набирать отдельно ) . Кроме стандартных сопел существуют ещё и удлинённые (чтобы подлезть в неудобном месте ) . Цены на импортные горелки посмотрите в "юнико" , там фирменные и дешевле повсеместно распространённых у нас бинцелевских (а по качеству не хуже , причём известных производителей ) .
дякую :)
красота - http://youtu.be/vpbv2IoJ0IY :cool: ;) шкода лиш що в нього плазма ще не вбудована ... ( типу як у stahlwerka )
ps
Поляки жаліються що нікому в них варити за 700 євро на місяць , в той час як в західніщих країнах нормальний майстер має те саме на тижнень ... Нам би їх проблеми ...
Зачем нам их проблемы ? Нам своих хватает:) Как говорят , не нужно повторять чужие ошибки ... , нужно создавать свои:)
Все віза робиться ...
-за кілька років середній чоловік повинен би навчитися нормально варити аргоном чи не так ?
-чи ліпше відразу пошукати на місці майстра практика що погодиться приватні платні уроки ( на моєму аппараті ) дати ?
Посмотрите здесь http://weld.in.ua/forum/showthread.p...80%D0%BA%D0%B8 . Потом ещё ресурс подкину , разберётесь , главное желание есть , всё получится .
Там этих роликов (на том канале) штук 7-8 , если не ошибаюсь . Ещё вот это классное видео http://rutube.ru/tracks/4171771.html...edcd5620839ad7 .
Полезно почитать здесь http://www.chipmaker.ru/topic/1203/ , хотя бы первые несколько десятков страниц .
mijki , вот в этом видео как раз проскакивает немного о сварке по вашей тематике и оборудовании которое при этом использовалось (по поводу необходимости наворотов ) , http://www.chipmaker.ru/topic/69090/page__st__1600 , пост 1607 , видео с переводом , но дядько скороговор такой...
Дякую зараз подивимось . Я в принципі і англійською більшість розумію . там в них приспособ купа хороших , можна придивитися і собі потім подібні зхімічити .
Андрюха як там на рахунок шкідливості аргоноваріння для здоровя ? Дуже погана справа ? Чи коли добре вентильоване приміщення то все нормально ?
ps
Оооо ! От такі шви то моя ціль ! Супер ! :D
Ну вообще считается что не очень вредно , например если сравнивать со сваркой штучными электродами . А так конечно всё равно и пары металлов наверное присутствуют ... А так , ни гари тебе , ни брызг , аргон инертный (не отравишься вобщем) , только он тяжелее воздуха и вытесняет последний (типа может произойти удушье от недостатка кислорода в помещении) , но это прямо я не знаю какое герметичное помещение должно быть , и какой объём аргона нужно выпустить ... Я варю в маленькой комнатушке , при закрытой двери (она на улицу ведёт) , чтобы не сдувало сквозняком или порывом ветра газовую защиту с места сварки , потом проветриваю , но варю я мало конечно .
