Выбор отличный! SSVA 180-P один из лучших инверторных полуавтоматов. Крайне редки поломки, надежная не буксующая венгерская протяжка. А вот более бюджетный вариант Элсва ПДГ 180
или Элсва 220 я. Протяжки у этих аппаратов такие же как и у SSVA.
Если Вы посмотрели на Шмель и Элсва, то смотреть на Днепр-м и другие подобные не стоит вообще! Очень сомнительно что сказали что они "наши", потому что всех "наших мы уже знаем в глаза" :-) Если выбирать между Шлемь и Элсва, то оба аппарата хороши, но в своей ветке... Шмель - профи аппарат с надежностью, которая зарекомендовала себя... Элсва же - бытовой аппарат, с хорошим сервисом. Тоесть между этими двумя выбирать стоит основываясь на потребностях (условия сварки, длительность, частота и.т.д) и на бюджете:-) Успехов в выборе! Если хотите посмотреть на тесты, я например наткнулся на них в ЭлектроХаусе, общался с ними, все объяснили доходчиво и понятно, сказали что сами тестируют многие аппараты...
Всем доброго времени суток. Хочу спросить: стоит ли покупать для переноски кабель 3*2,5, если в розетках(гараж, дача, родственники в селе, квартира) нигде нет заземления, купить 2*2,5 все таки дешевле.
Сами дали ответ на этот вопрос.
Но для безопасности такое мощное изделие необходимо заземлять. А Это значит, что нужно делать возле дома заземлительный контур, а к нему заземлять все приборы.
http://cabel.com.ua/articles/grounding/Вложение 1012
Где-то так.
Близость грунтовых вод как раз не проблема, а большой "+" - контур будет иметь малое сопротивление и как следствие хорошее заземление. А если вертикальный электрод достанет до воды, так сопротивление контура будет около 1 Ом - вообще песня. Для информации: заземление контура серверных должно быть менее 1 Ом, так что 1 Ом для электроустановки 220 В это великолепный результат.
А возле дома, таки да контур сделать проблема.
Да. Это плюс. Если, конечно, ваши заземляющие трубы или уголки, которые забиты в землю, из НЕРЖАВЕЙКИ. В противном случае - через пару лет вы будете уверены что ЗЕМЛЯ есть, а ее будет очень мало (сопротивление очень увеличится). Черный металл попросту начнет ржаветь и плохо передавать потенциал в самый непредвиденный момент.
всем спасибо за столь расширенные ответы, буду думать)
Уважаемые специалисты . А кто нибудь имел дело с Российским брэндом "MINISVARKA" вот чудо их гения
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ВМЕ 160 (ВМ 50.00.000) http://minisvarka.ru/vm160.php очень приятные показатели по весу пв и потребляемой мощности . ещё вычитал на форумах от обладателя, что пачку электродов 4 мм. кушает без запинки
Хотелось бы услышать профессиональное мнение
Заранее благодарен за ответ
