Есть ещё такой простот примерный просчёт на каждый день - на каждый милиметр электрода 35-40А тока
Перечитал все отзывы в этой теме об Элсве. Настроен брать Элсву 180И. Думаю использовать удлинитель до 50 м. Подскажите, какого сечения кабель на удлинитель мне лучше взять, варить буду электродом Ф4 мм, может и на макс. токе.
Хочу сделать отдельную розетку в частном доме под свароч. инвертор. Думаю отвести от счетчика отдельную линию лод розетку и поставить на этой линии автомат. Посоветуйте каким сечением кабель поставить и какой автомат под ивертор Элсва 180И. Заранее спасибо!
я тоже так сделал! взял аллюминий 6 квадратов, два автомата по 16ампер и 180 прекрасно работает!
Я так понял у тебя Элсва 180И ? А электроды Ф4 мм на макс. токе выдержат автоматы 16 Ампер ???
16a вполне достаточно
Так все таки, какой взять кабель сечением для отвода от счетчика и автомат 16А или 25А, чтобы выдержал сварку электродом Ф4 на 160А ?
Считаем довольно приблизительно:
160 А * 28 в = 4500 Вт (это максимальная потребляемая мощность в идеале, реально чуть больше, так как КПД < 100%.
В паспорте на Элсва ВД-160И указывают 4,9 кВт ).
28 вольт приблизительно, напряжение дуги (его приводят в книгах ).
4500 Вт /220 в = 20,5 ампер. Это ток, который будет «кушать» Ваш инвертор из сети при полной нагрузке (т. к. КПД< 100%, реально чуть больше).
Значит, берем автоматы 25А.
Ну и провод 2,5 квадрата по меди, или 4 квадрата «люминтия». :-) (данные из таблицы соответствия сечения провода току)
Учтите! До счетчика, провод не должен быть тоньше указанных значений.
Удачи.
Даже если в формулы ввести потери на КПД , значение тока автомата и сечение провода, полностью удовлетворят ваши потребности.
