Так, а где же отсутствие брызг, струйный перенос?
Видео подписано как:
...ColdMIG
По идее тоже можно настроить...
Если что - сила прижатия подающих роликов, тоже достаточно важная настройка.
Если еще и в углекислоте получится, то можно... я уже боюсь заговора капиталистов торгующих аргоном :cool:
В этом видео человек пояснял как это реализовывается в их настройках - типа "секрет в повторном зажигании дуги после короткого замыкания, программа уменьшает значение тока, уменьшает напряжение (буквально "время напряжения") во время повторного поджига дуги", ну и судя по видео, сила прижатия проволоки подающими роликами тоже уменьшена.
Сами они вроде немцы, поэтому английский у них немного ломанный.
да . там в момент касания капли (КЗ) отключается ток . как только капля оторвалась от проволоки она остывает и через время в зазоре опять возникает дуга расплавляя новую каплю ..... холодная дуга или сварка ))) называйте как хотите ) фишка такой сварки это отсутствие перегрева металла . особенно тонкого . что предотвращает его деформацию
Не могу утверждать (сам не испытывал струйный перенос), но на сколько мне известно теоретически, струйный перенос используется только в нижнем положении, производительность высокая, но ограничение по положению в пространстве.
Так и есть, плюс до диссертации это было возможно только в смеси и нержавейке
расплавленный металл в принципе не может течь снизу вверх )))Цитата:
таки оказалось что это возможно и в СО2 .Цитата:
я за свою жизнь несколько раз убеждался . что есть случаи когда самая научная теория расходится с практикой . и за нержавейку в той теории ни слова ) про смесь - да )
Понятное дело, просто люди иногда почитав о прелестях струйного переноса, бывает не отдают себе отчёта что это при ВКЗ можно варить во всех пространственных положениях (к стати если не ошибаюсь, это один из немногих (возможных) способов сварки в космосе), а при струйном всё потечёт просто.
