Сообщение от
Agent0327
А на мой взгляд - единственно документальный метод тестирования - именно на ЛАТР-е. Допустим у вас удлинитель 100 метров малым сечением. Напряжение в начале -220, в конце-120. Понятно что сварочник работать не будет. Тут еще и поставщик свою лепту в падение внесет.
Ну не может же производитель писать "работает при сопротивлении линии от подстанции 0,05 ома" или "при длине линии 120 метров и сечении проводника 1,2 мм2". Весь смысл теста на ЛАТР-е заключается именно в том, что производитель ГАРАНТИРУЕТ работу аппарата при ВХОДНОМ НАПРЯЖЕНИИ НА ЕГО СЕТЕВОМ ШНУРЕ, равном 160 вольт. Как вы этого достигнете - ваше дело. Никто понятно не будет (да и не сможет) измерить сопротивление линии от розетки до подстанции, как и сечение провода по всей ее длине. А мануалы в стиле "провод 50 метров 0,75мм2 работает, провод 75 метров сечением 0,6мм2 не работает" - это полная галиматья. Как раньше было в телевизорах: чувствительность на антенном входе 0,6 mV. И нкито не измерял расстояние от вышки до вашей антенны. Есть-работает, нет-не работает. Меняйте антенну.
