https://s7d4.turboimg.net/t1/4525963...4231297997.jpg
Це останній дросель на якому теж все глухо і ниби нічого такого в ньому немає.
Так может с дросселем всё хорошо? Просто аппарат, того...
В порядке поддержания бреда: то есть всё-таки полу-мост, но где же средний вывод вторички? Тут по моему аппарат не менее загадочен, чем хозяин.
апарат не "того", на байонеті без дроселя нормальна іскра присутня, а через дросель нічого.
https://s7d8.turboimg.net/t1/45261425_Untitled-1ddd.jpg
середній вивід тут. Хоча це і наврядчи кому допоможе. кабель пропаяний і прозвоюнється нормально.
А может из-за того, что транзисторы "накачать" дроссель не могут? Транс то перемотанный... Может еще по ключику в параллель "подкинуть"?
Смотрю на фото платы и слышу как аппарат кричит - "СМИЛУЙТЕСЬ, ДОБЕЙТЕ МЕНЯ!!!...."
Ладно.... Оставь в покое этот дроссель на ферритовом колечке. Там дроссель нужен огромный, на железном магнитопроводе, и проводом не менее 10мм2, витков хотя бы 20....
Це кільце від силового трансформатора з іншого апарата там явно не ферит, він просто пластиком обтягнутий тому точно не ясно що в середині, але повинно бути підходящим для так конструкцій. Апарат в цілому працює нормально, а от з дроселем ніяк.
Спробую пізніше зробити обв'язку для діодів з китайської схеми для запуску дроселя, якщо ефекту не буде, то проект закривається з таким результатом. Можливо хіба ще трансформатор ще раз перематаю по китайській схемі щоб менше шкварчало і вольти трошки вищі були. на цьому власне моє розуміння по реконструкції даного апарату закінчується. Вже немає чого сюди придумувати як для мене.
Судя по фото пайка производилась паяльной лампой.:D О чём можно говорить если искрой измеряется выходной ток и напряжение.
та в тому то і справа що по тестеру напруга на виході є і навіть щойно поміряв що і антизалипайка працює, а от ні іскри ні дуги при торканні електродом немає. а без дроселя нормально. ніде нічого не змінюється не вигорає ітд. просто іскри немає і дуги і все. прибрати дросель і буде варити як варило.
Мені не так цікаво міряти там ток як те що показує ослилограф, тільки до нього ще треба щуп 10х зробити.
Тогда ты скорее всего дроссель намотал или стальным, или каким-то другим высокоомным проводом. Ну не может с дросселем не искрить!!!
Нормально там все 4мм2 мідь така сама як на трансформаторі в мене, тут в 3 рази складено все 12мм2 в сумі. Сам не знаю чому так. тестер через кабель і дросель вольти показує і навіть антизалипайка працює якщо електрод заліпити в метал, а іскри немає, хоча без дроселя на байонеті іскра є..
навіть щойно поміряв що і антизалипайка працює с чего сделан вывод что антизалипайка працюе???? если из этого якщо електрод заліпити в метал, а іскри немає то это вовсе не значит что ваша антизалипайка працюе как вы думаете.[/B]
