Мдя.....штемпель от Патона с подобным релизом по ремонту не радует...Ох, как не радует
Та не то у Патона включена функция: сварка импульсным током, так в итоге ответят с сервиса и сделают сварщика опять виноватым….
Цитата:
Эта функция предназначена для облегчения контроля сварочного процесса в пространственных положениях отличных от нижнего, а также при сварке цветных металлов. Воздействие происходит непосредственно на перемешивание расплавленного металла шва и на перенос капли в сварочную ванну, а это в свою очередь на стабильность формирования шва и процесса сварки. Другими словами этот процесс в некоторой степени заменяет движения руки сварщика, особенно это важно в труднодоступных местах. От правильности настройки зависит форма и качество формирования шва, что уменьшает вероятность появления пор и уменьшает зернистость структуры, а это увеличивает крепость шва.
Для реализации этой функции в аппарате нужно задать три параметра: силу пульсации [Po.P], частоту пульсации [Fr.P] и коэффициент заполнения (или «скважность») [dut]. По умолчанию сила пульсации [Po.P] как ключевой параметр находится в положении “OFF”, то есть функция выключена, а частота пульсации [Fr.P] и «скважность» [dut] на самых распространенных значениях 50Гц и 50% соответственно. Чтобы включить функцию достаточно установить силу пульсации [Po.P] больше нуля, этот параметр задается в процентном выражении от текущего основного установленного сварочного тока.
Пример: сварка электродом Ф3мм, установленное основное значение сварочного тока составляет 90А, а сила пульсации [Po.P] = 40%, при этом частота пульсации [Fr.P] = 50Гц и «скважность» [dut] = 50% по умолчанию.
Результат: ток будет пульсировать от 54А до 126А с частотой 50Гц, импульсы будут иметь равную форму по амплитуде, так и по времени. При изменении параметра «скважность» [dut] отлично от 50%, вносится асимметрия в импульсы, но аппарат высчитает так, что при сохранении заданной разницы импульсов, будет поддерживаться средний уровень тока сварки на уровне установленного основного значения сварочного тока 90А (то есть как заданно), что бы не менялось результирующее среднее тепловложение в сварочный шов.
В принципе конечно, если объемы продаж у них огромные, то ряд таких отзывов это капля в море. Если около 5% выхода аппаратов из строя в течении гарантии, то это неплохо.
Жаль конечно, что сервис не радует, но будем надеяться, что подправят обслуживание...
интересное видео , долго рожали патоновцы
в видео вроде проскачила инфа что пв 70 % ?
странный у них сварщик, однако, электродами Патон Элит варит на обратной полярности, странновато, как-то...
А если честно, то такое видео от Патона должно появляться каждые пару недель с детальным писанием, с тестами, со всем... это ж завод, который работает с 1959 года, а то, в последнее время, о Патоне слышу только негативные отзывы...
Проблема в том, что вместо нормальных сварщиков, которые могли бы что-то здраво прокомментировать, они приглашают каких-то киевских звезд шоу-бизнеса, которые все равно буксуют, читая текст "с верху". В прошлых видосах приглашали бывших квн-щиков, кто нынешний лидер(слегка покрытый голливудской сединкой) шоу-проДЖекта-непонятно, но не сварщик точно, его подменяют при сварке, не очень качественно, а за видео, наверное, с Патона содрали немалые бабки, обидно за наших, Украинских производителей)))
спецы как швы на видео ? или по ним ни чего не скажешь ?
Швы вАще супер, без шлака, оППытный сварной на видео так и говорит, что хороший шов))), причем шов во всех трех видео(Патон Р, Е и мини) один и тот же, с хрена ли париться. Это бездарное видео с бездарным актером и режиссером влетело в копеечку и только позорит продукцию Патон) ИМХО
пс В ютубе, на вопросы о брызгах отвечают, что это брызги шампанского, а о шве в шлаке, что там внутри - бомба
Немножко "ПрААфессионального" видоса, чтоб разбавить весенний холод))) Привет от менеджеров ЭлектроХауса
Где-то я этого актера, из проморолика Патона, уже видел)))
Вложение 6177
В этом случае, наколка "Патон" будет когда он развернется :)
Блин ну могут если хотят, сегодня случайно увидел видео размещенное год назад https://www.youtube.com/watch?v=dhTPz7i674c не видео а пестня, растолковал по полочкам по поводу удлинителей,:p ну могут же если хотят!!
Новый видосик про старенький Патон ВДИ-160S https://www.youtube.com/watch?v=fkzD1abLXfE
Весьма увлекательное видео :) Патон слегка (а может и не слегка) опозорил украинских разработчиков (
Из того что стало "хуже" в новых линейках Патона (речь пойдет о серии Эко):
- дроссель в серии и вовсе убрали
- раньше была фурнитура бинцель, сейчас - Китай
Из того, что стало лучше в новых линейках:
- судя по нашему фотоотчету внутрянки ВДИ-160Е, который делали в том году, лаком стали вскрывать лучше
По моим наблюдениям все остальное осталось как есть
З.Ы. По поводу ПВ видимо так ничего не поменялось. Этот тест показал завышенные показатели ПВ, указанные в паспорте. Собственно это придает большей правдивости и нашему тесту (https://www.youtube.com/watch?v=QcdxT8s3V9E), где Патон серии "Р" именно по ПВ (ПН) показал худшие результаты и выключился после неполных 5-ти минут работы на максимальных 200А.
В общем ничего против Патона не имею, надеемся, что разработчики все это смотрят и читают и будут прислушиваться к замечаниям и улучшать свою продукцию! Так, как это делают другие украинские производители, типа Атома:cool:
Единственное что вызывает подозрение так это Патон 160S. Раньше выпускались такие аппараты, но выглядели немного по-другому....
Если говорить о видео: То ли это Патон, изготовленный специально для импорта в ближнее зарубежье, то ли подделка...кто его знает. Смущает, что видео то свеже залитое...Хотя может отсняли давно, а выложили только сейчас.
Тем не менее: на видео Патон имеет корпус точь в точь как у современного "Эко" и такую же компоновку плат (как две капли воды), что наталкивает на мысль, что это все-таки не старая модель, а "свежак", современная модель. Итог: или это модели для импорта в Россию или подделка. В общем загадка
только Вы один момент пропустили, что Вы делали тест при температуре воздуха где-то 17-22 градуса что есть неправильно (или простыми словами дали очень хорошую фору сварочнику...), а вот Aurora Online делали тест как положено, поместив инвертор в спец камеру где температура воздуха была 40 градусов.
А чому так важлива температура 21* чи 40* (вплине лише на час роботи, залежить від кулера) - думаю важливішим є показник вологості повітря (тест до першого "баха" ще не бачив).
И снова Патончик но 200й, видос от человека который занимается ремонтами https://www.youtube.com/watch?v=mFtJWwpKX-o
вот засада , если почитать коментарии он пишет что Атом от Патона далеко не ушел..
Патон Эко 200. Неудачный но честный недоремонт...(Без мата не обошлось) https://www.youtube.com/watch?v=QnnP8MwOIrc
В голосування прошу добавити Патон МІНІ - 1 голос (мій).
Всі функції працюють.
Звук роботи електрода від апарата сподобався :)
Сьогодні у магазині роз"яснили про нові версії модернізованих Патон ВДИ-200Р із наявним позаду гніздом для підключення подаючого присторю напівавтомата та з додатковими функціями - старі і нові версії всі у одну ціну - інформую зацікавлених у Патончику, щоб знали (тут мовчать, приховуюють правду від народу).
интересно было бы увидеть фото и что за функции добавили
Тепер переголосую - Патон ВДИ-250Р :)
Вичитав у інструкції:
регулюється вольтамперна характеристика, включення короткої дуги, імпульсний ток - приємно :)
Дивним є включення апарату позаду справа внизу (там внизу посередині і світлодіод поставили для когось, а зверху замість кнопки включення - роз'єм для напівавтомата)
- в крагах не зручно заглядати звірьку під хвіст :( - воно дійсно так виглядає (фото зроблю - прикріплю).
Не розумію, що заважало на Патоні наклеку із номером і параметрами приклеїти збоку, а кнопку з діодиком поставити позаду вгорі замість цієї наклейки (ще краще попереду).
П.С.: Окремо дуже дорогі патоновські блоки подачі для напівавтомата (по ціні як окремий напівавтомат) - цікаво які альтернативні подаючі пробували підключати.
Очередное видео о Патоне: Патон ВДИ 160 (Сервис ПАТОНА отказался от ремонта!!!)Часть1 https://www.youtube.com/watch?v=ui_2PT0HMYU&t
