Як правило на самому ключі є номер схеми. Ви головне сфоткайте шо куди підключалось. А далі як Вам писали вище. Окуратно розбираєте, бажано з відео і дивитесь шо з чим контачить
Как говорил мой знакомый - Нужно делать то, что у тебя хорошо получается. Хорошо варишь - вари, хорошо ремонтируешь - ремонтируй, хорошо куховаришь - будь поваром, к чему это я, да к тому что потом после всяких манипуляций и мастеру проблемы. Принесут аппарат в коробке полностью разобранный и перепахананый - потом , внимание вопрос - так а из за чего аппарат то из строя вышел? Нет слов просто.
Дякую всім за поради. Вже знайшов аналог та замовив.
Привет, подскажите, что за электроды я нашёл у отца. Ну точнее, что это за электроды такие могут быть?! Варить нормально ими не получилось: шов выглядит потресканым, словно поломанное олово; шлак на вид как стекло, долго остывает и липнет.
А они что, без маркировки ?
На основное покрытие похоже (стекловидный шлак). Но у основных электродов шов получается как раз ровненьким и красивым, если научиться варить. Сделайте в нижнем положении шовчик в пару см. длиной - тоже растрескается ?
Возможно, это самодельные электроды (обмазка не настоящая, а из мела с жидким стеклом). Такое делали в эпоху тотального дефицита. Лично я такими не варил, но знающий человек рассказывал, что это было что-то жуткое (по качеству шва).
Ну или вы холодный чугун варите, а он при остывании дает трещинки ...
Да, при условии, что электроды правильно хранились в герметичных пачках (без доступа влаги) при определенной температуре и влажности, а также перед использованием прокаливались в спец печке нужное время
P.S. а если электродам уже полная попа (как обычно, валялись в гараже, где повышенная влажность), то вот такой шов и будет получаться
Вообщем нашлась от них пачка ;)
Это LB-52U Ø 3.2 мм Kobelco - да, по характеристикам это с основным покрытием. Я начинающий сварщик, значит ещё просто не умею ими варить, но вот электродами МОНОЛИТ РЦ Ф 2 ММ получается довольно таки хорошо, разве они с рутиловым покрытием??
А разве "РЦ" в названии Вам ни о чем не намекает? Рутил-Целлюлозные, например....
Там в названии еще много полезной информации может быть.
Почитайте, например, здесь:
elektrod-3g.ru/rasshifrovyivka-elektrodov.php
ЛБ-52 - самые классные электроды, которыми когда-либо пользовался. Но дорогие. И для новичка не советую. Ими трубопроводы высокого давления варят.
Всем привет! Дуговая сварка дешевая, но медленная.
Зато с ней можно буквально творить чудеса - например, заварить трубу с водой.
Аргоном с вольфрамовым электродом такое не сделаешь.
Вот пример, как можно заварить трубу с водой электросваркой
https://juriywr3.wordpress.com/%d0%b...4%d0%be%d0%b9/
Ребята, у кого опыт есть, подскажите по основным электродам. Условия: аппарат атом 180д, уони 3.0 пионер, напряжение в сети 220-200в, металл уголок 3-6мм толщиной или пластины. Всё зачищено. Обратная полярность, сварка углом на себя. Настройки аппарата согласно заводских. Так вот плохо поджигаются уони. И горят с обрывами. Шов получается пористый. И шлак пористый. На рутиле (АНО 21 пионер) такого не наблюдается вообще. Варит идеально. У кого опыт есть, как их поджигать и как настраивать аппарат амперы/хотстарт/аркфорс? Если выставлять хотстарт более 50%, то загорается индикатор недостаточного напряжения в сети и аппарат не варит.
пионер тоже не показатель . они просто горят как солома сами по себе . возможные проблемы : сеть , переноска , разьемы розетки , контакты в массе и держаке и просто гавеные электроды ( сырые , лежалые , просто дерьмо ..... )
чтоб все это исключить одним махом взять электроды 2,5 мм . например фрунзе , они-же сумы - электрод . или monolit уони basic или esab 48.00 или ASB - 255 (Askynak )
Так, зараз все через стабілізатор. Мені пан Квазар порадив інші електроди, так от моноліт гарно варить і дуга не скаче. Якби атому напруги ХХ побільше, то і підпал можливо був би краще. Ще переді мною поселився фермер, роздув там бурхливу діяльність. А окрему лінію не хоче собі проводити, бо то для пана дорого. Як повмикає свої шарманки, то мій стабілізатор аж пищить. Отак і працюємо. Дякую всім за відповіді.
