є два резистори які тестером міряються як 6 кОм. позначення- коричнева, чорна, оранжева полоска і золота.
є два конденсатори. один 10х50Вольт- біля 2 ноги і 475х35В - біля першої
на 1 виводі м-схеми- 0,04 Вольти
на 2 виводі - 5,12 Вольт
сопротивление резисторов на разных схемах разных аппаратов разные. но суть одна и та же. два резистора от 2 ноги на землю это делитель напряжения, потенциал с которого подается на 1 ногу. выпаяй сначала оптопару, этим ты отключишь термозащиту, или дорожку перережь от нее потом припоем зальешь. если не поможет тогда выпаяй и проверь кондер 475/35 в. что то же садит 1 ногу на землю
а мене не тільки на 23 ножці плати напруга не така як має бути
на 5 виводі змість (-)0,8 Вольт в мене (-) 0,2 Вольт
на 7 замість 0,0136 в мене 10,77 В
зараз буду випаювати.
5 вывод от регулятора тока
випаяв. тепер інвертер можна вмикати і знову провіряти напругу?
сразу же на 1 ноге померяй
дальше 0,03 вольти
смотри 5,6,7 вывод тл084. похоже таки по 16 ноге шим-ка заблокирована. на схеме субмодуля напряжения есть.
конденсатор випаяв- результат той же. 0,04 вольти
Можна запаювати оптопару і конденсатор назад на місце?
для МС TL084
1 - 12,1 В
2 - 0 В
3 - 0 В
4 - 14,8 В
5 - 5,1 В
6 - 5,1 В
7 - 11,3 В
8 - 1,9 В
9 - 2,0 В
10 - 2,0 В
11 - (-)14,9 В (з знаком мінус)
12 - 5,2 В
13 - 5,2 В
14 - 5,2 В
куди дивитись? на схемі пише що має бути на 7 ножці (-) 13,83 Вольти, а в мене 11,3. В чому може бути проблема?
і як на 7 ножці м-схеми може бути (-) 13,8 коли на 7 ножці плати 0.0136 В? я щось заплутався
