А я вижу проблему в том, что при установленном токе в 60А аппарат выдает 40. Точнее, это не проблема, а неисправность. И я, конечно же, почти сразу понял, что аппарат занижает ток ...
Я знову сьогодні користував свій Міні.
Апарат класний і подобається мені все більше.
Ні каплі не жалію.
Як казав Qwazar «Варит исключительно»
Вот приедет мой из ремонта - опробую и напишу, что получилось :)
Так не я замерял. Я предположил, что ток занижен, но мерить мне такие большие токи нечем, и я отослал аппарат в сервис. А уже там замерили и сообщили мне, что ток действительно занижен ...
Какие эти сервисники молодцы )))
А вот в данном случае у данного аппарат вы неправы. Сервисники сказали, что занижает на 20А. Это не как у китайца- написано 200, выдает в реале 130. Здесь если максимально по паспорту должен выдавать 160А, то он и в реале должен выдавать эти 160. А он выдает 140. И что должен чувствовать сварщик, если ему надо 160, а пятой точкой чувствует 140?
Хуже другое. Нет никакой гарантии, что он занижает на один и тот же ток по всей шкале. А без приборов это не определишь.
Короче, неисправность - она и есть неисправность.
Кстати, аппарат уже на почте. Сегодня заберу, проверю и расскажу, что вышло ...
Опробовал аппарат в работе. Варит, как полагается, проблема решилась.
Сервису - respect :)
