Дякую! Прийдеться піднімати свій рівень ...:o
Привіт.
Вибираю інвертор для побутових потреб, поки що потрібно варити навісне до мотоблока, забор, а далі хто його знає. Мережа у нас 180 - 240В. Почитавши форум зрозумів, що для дому достатньо інвертора потужністю 160А але ціни різняться майже до 1500 тис. Підскажіть який вибрати із Элсва, Патон, SSVA, Атом ? Дякую.
Ну звичайно цікавить, порівняно з саморобним трансформатором вага має велике значення, легкість запалювання теж в приоритеті. Також цікавить можливість зварювання тонкого металу (консервні банки зварювати не збираюсь). Цікавлять саме українські.
Мабуть питання не до мене а до власників українських.
Мені потрібен робочий апарат з чесними характеристиками, гарантійним та післягарантійним обслуговуванням.
Так все Украинские аппараты с честными амперами, и с честной гарантией. Другое дело цена - она на стороне не Украинских...
Відповідь була Микитовичу.
Тому і просив підсказати із Элсва, Патон, SSVA, Атом.
Видос в тему от Дядьки Максима
У меня тоже Патон, ВДИ-mini. Очень доволен. И, что немаловажно, отлично работает с УОНИ ...
Прийшов я до висновку що ідеальних апаратів практично не буває, хтось хоче більше заробити в один спосіб, хтось старається заробити в інший спосіб. Я зрозумів те що якщо говорити про апарати якогось одного типу наприклад звичайний зварювальний інвертор на 220 вольт, то всі вони в основному зібрані по одній і тій самій загальній схемі і вся різниця криється лише в якості окремих вузлів та компонентів,
наскільки зрозумів я в одних апаратах якісь вузли зібрані трохи краще в якихось зібрані трохи гірше і не завжди навіть кваліфікований спеціаліст скаже по візуальному огляду який апарат скільки буде працювати в кожному окремому випадку якщо у нього не було його вже на ремонті і він ще не знаходив у ньому проблем. Впринципі завжди важливо щоб сумарна ємність вхідних конденсаторів була на рівні не меншому за 1500-2000мкф,
якщо буде менше, то апарат буде досить сильно просідати при не ідеальній мережі живлення, це серйозна проблема саме для дешевого цінового сегменту, тому що конденсатори дорогі і доводиться на них економити в першу чергу, В дешеві апарати якихось принципово великих ємностей ставити напевно теж не варто тому що буде занадто форсований старт з мережі, наскільки зрозумів я це лікується плавним стартом який присутній не у всіх апаратах з заводу,
а там де він присутній для великих ємностей конденсаторів потрібно додавати додатковий термістор в ланцюг плавного старту. Цю інформацію я знайшов на ютуб каналі ізмаіл інвертор і ще не перевіряв її, але думаю що це відповідає дійсності. Крім іншого деякі апарати виходячи з цих усіх схем піддаються глибокій модернізації за рахунок заміни силових транзиторів на більш потужні і регулюванні вихідного току наприклад зі 130 до 180 реальних ампер.
Треба дивитися по схемі на яку приблизно максимальну потужність вона розрахована.
Я не кваліфікований спеціаліст у цих питаннях і не професійний зварювальник, пишу лише власні враження від того що я зрозумів по цьому питанню.
Мнение и знания - несколько разные понятия.
Составлять мнение без второго - то только по дизайну ну и еще по весу.
Тогда телевизор КВН может больше нравиться чем LCD Sharp или Oled.
То же касается и конденсаторов и прочих модернизаций, потому как принцип действия при таком знании не может быть проанализирован.
Есть более практические критерии. Главное - не брать дешевое, а тем более - самое дешевое. Из оставшихся - выбирать, читая отзывы на форумах и консультируясь (если это возможно) со знающими людьми. А знание электроники здесь, ИМХО, глубоко второстепенно ...
Тут іще є такий критерій як якість мережі в тому місці в якому ви будете варити, немає сенсу купувати мега наворочений апарат, який налаштований на 250 ампер реальної віддачі і розрахований на якісь промислові навантаження електродом в 5 мм,
для того щоб варити десь за містом на поганій мережі, у цьому випадку просто спалите проводку і все навіть якщо будете мати мегапрогресивний апарат,
в таких випадках треба вибирати щось до 160 ампер, або якщо щось крутіше то не викручувати регулятор току на максимум. Інвертор сам струм не генерує, він лише перетворює те що є в мережі у ток придатний для зварювання.
У мене немає зайвих грошей на апарат яким я буду варити раз в рік щось, зате є простір для подібних експерементів, навіть у разі фіаско тиждень плакати я з цього приводу не буду, апарат у мене вже є,
я його ще не розбирав за те придбав пару додаткових конденсаторів до нього і завтра я їх туди "навісним монтажем" поставлю хоча у мене є ідея сверлити плату і затягувати на хомути якщо там є на платі вільне місце.
Інших експерементів з ним я поки що не планую тому що у мене немає такої необхідності перенавантажувати власну мережу варкою. А так там схема 4 транзистора і 4 діода міняти там щось на більш потужне або монтувати до цього ще додатковий блок діодів вийде в ціну більш дорого апарату.
У мене такої задачі витратити стільки грошей на це ніколи не було. нехай він краще поламається і все. тут і так думається про те що без віддуву електродних газів з ним краще взагалі не працювати, а то все інше замість того щоб варити можна пластеліном просто заліпити і все.;)
Простите, а что вы в бытовых условиях собираетесь варить аппаратом, рассчитанным более, чем на 160 А ??? И зачем в быту пятерка ?
В быту и на шабашках/халтурках самый востребованный электрод - тройка. Но аппарат на 160А и четверку потянет вполне прилично.
Все, что мощнее - удел профессионалов, а они дома не работают. А если очень надо, то ведь есть же сейчас куча дизельных или бензиновых генераторов, подключайте и варите. Вот только "для дома, для семьи" это явный перебор. Именно так делают, например, мастера, которые монтируют памятники и варят оградки. Но там по-другому и не выйдет ...
"дядьку" максима не дивлюся, але паттон в цілому заслуговує зараз довіри на мою думку для тих хто хоче купити одразу такий апарат щоб було без серйозних проблем і за адекватні впринципі гроші.
Їх там допрацювали ті апарати за участю ізмаіл інвертора так щоб там все було не так як зазвичай прийнято в україні, а все ж ближче до тієї ціни за яку їх продають. Тому може тепер воно усе і варте того.
Альтернатива тепер в основному тільки китай, а там свої проблеми які теж вирішувати особливо ніхто не планує. Я тут просто не багатий, так що в чергу за патонами поки не стаю тільки через це,
доводиться пробувати китай і робити свої висновки.
Так и не смысла его "пробувати". Нужно просто купить сразу нормальный аппарат и варить, а не покупать барахло за 50 у.е. и потом превращать "карася в порося". Как минимум - потому, что выйдет дороже, дольше и хуже. А как максимум - потому, что потраченное время вы вполне сможете использовать на зарабатывание денег хорошим аппаратом, а не на сверхсомнительное техническое творчество ...
https://s7d5.turboimg.net/t1/4317768...921_185034.jpg https://s7d5.turboimg.net/t1/4317769...921_195414.jpg
Можливо це повідомлення вже і не зовсім по темі, але знайшов ще дома стару не робочу мат плату з якої зняв 4 самих потужних дроселя спаяю їх завтра акуратно "зірочкою" послідовно заллю все силіконом щоб голих контактів не було і доставлю їх завтра десь перед конденсаторами чи на вході де знайдеться нормальне місце.
Не знаю буде віж них суттєвий ефект чи ні, серцевина там маленька. Але може буде краще ніж нічого, тим більше що вони є ці дроселі. Правда випаяти їх не вдалося паяльником одразу довелося проводити додаткові заходи. Я не нікому не пропоную так робити, це просто один з варіантів які можна пробувати. По результатам цих експерементів думаю відпишуся.
Теоретична частина цих заходів напевно така:
Реактивний опір
При проходженні через котушку змінного струму вона має реактивний опір. https://uk.wikipedia.org/wiki/Котушка_індуктивності
Так що це все повинно згладити роботу конденсаторів.
Оптимальна схема установки вхідного дроселя на мою думку зображена тут.
https://images.app.goo.gl/S3RFHe4NtscLW8HB6
Єдине в чому я не впевнений це в тому як краще з'єднати ці дроселі між собою, але намотка там досить потужна і я думаю що краще послідовно ніж паралельно, але тут це виходячи з того що всеодно потрібно цей вибір робити, а не з якихось практичних знань. Там десь вийде 15+6 витків по моєму це нормально. Дроту товщого за 1,5 mm2 там ніде немає в тому апараті на вході, так що думаю принаймі проблем з цим усім не буде.
... Но не нужно.
Ибо вы пытаетесь включить их в схему (высоковольтную и сильноточную) без всяких знаний и опыта. Что из этого будет ? Ну, как вам сказать ... А как бы вы сами отнеслись к тому, чтобы соседка-домохозяйка открыла трансформаторную будку во дворе и принялась что-то там чинить ? Ну, вот, это примерно ваш случай ...
P.S. Одна попытка выпаять эти дроссели паяльником уже о многом говорит. Каждый должен заниматься своим делом ...
Буду подивитися. Єдине що без дроселів і з дроселями окремо порівнювати не буду, тому що планую запаяти усе за один раз і якщо буде працювати, то більше лазити не буду. Сильної точності з дроселями тут немає тому що в якійсь мірі це просто кусок мідного дроту який має декілька витків і підсилений серцевиною. Будуть вони гасити ефективно там якісь залишкові токи чи ні я не знаю теж.
От коли справа в установці чи заміни трансформаторів, то там вже так просто усе не вирішується. Поки що основний критерій у мене один: щоб не бабахнуло. і тут головне не забути про полярності і правильні схеми підключення додаткових елементів. Проміжний варіант ці дроселі можуть грітися, але я думаю що з цими діаметром дротів і кількістю витків серйозних проблем не повинно бути.
Так чи інакше якщо не бабахне і будуть позитивні ефекти від конденсаторів з дроселями я про це напишу тут, якщо бабахне то напишу тут де і що бабахнуло і що так робити не варто. Цей експеремент я роблю для себе, але є можливіть поділитися результатами. Конкретний інвертор я рекламувати не буду, тому що це китай, а там у них більшість схем близька між собою і я не зацікавлений у тому щоб рекламувати китай. Тим більше є інформація що з цими інверторами бувають проблеми пов'язані з виробництвом і що така покупка може бути і лотареєю.
М-да-а.
Это не лечится.
Если повезет -то будет как в анекдоте, что не смотря на все усилия докторов пациент выжил.
Проще было сразу на все деньги фейерверк купить )))
https://weld.in.ua/forum/showthread....ату?p=38042
Ось що у мене вийшло.
"Паяв с кислотою". Думаю, после этой фразы дальше можно не читать. Хотя мне все стало ясно еще задолго до того, как вы попытались выпаять из материнки дроссели паяльником ...
Крутая интелловская мамка сдохла за пару лет, заменили на Футжицу-Сименс с пожизненной гарантией.
А та стала донором.
Электролиты снимались нормально, радиаторы тоже лёгко, а дроссели на стержнях - жуть. Провод толстый, чуть подогнут, выдирал с металлизацией.
Ах вот где начало начал модернизации аппарата:D Завтра полезу на чердак у меня там есть добрый десядок материнок и повыдираю оттудова дросселя и буду впихивать в сварочники клиентам и за это деньги брать - кашу маслом не испортишь:D
Не, до такой конгениальности как hizerqqq я еще не дошел.
Значит еще есть чему учиться.
:D
Значит еще есть чему учиться. - это точно:D
Только тихонько впаривайте, а то китаезы прознают и будут мамки без дросселей к нам гнать.
А пока изподтишка за темой секут, как только hizerqqq выдаст на гора стране угля, хоть и мелкого но до х..я, сразу перехватят и запатентуют.
А может и его к себе в генконструкторы переманят.
Я всё понимаю...НО зачем тему модернизации китайского сварочника по другим темам растаскивать?? Это- типа дерьма на вентилятор???
Так это что бы не скучно всем было.:)
АКЦИЯ!У нас в магазине стартовала акция: на SSVA - 5%
Так что кто еще думает о покупке ССВА - Хватит думать! Нужно брать!
Акция продлиться только до 25.12
Я про Mini-140. Не нужно его брать, если требуется варить основными электродами - он ими не варит, что бы там ни писали в документации. Рутилом - да, варит, и все было бы хорошо, если бы он стоил в три раза дешевле. А так .... Короче, хватит уже впаривать людям этот недоаппарат ...
Чудесно. Но вот где гарантия, что болячка Мини плавно не перелезла в его преемников ? И почему его не выпускают ? Разработчик не сумел довести аппарат до ума ? Лично я для себя на SSVA поставил крест ...
Он глючный. С малоамперностью и стоимостью можно смириться, а вот с глючностью - нет. По-хорошему надо было бы выйти из положения так:
- Разобраться в проблеме и устранить ее
- Отозвать аппараты, ее имеющие, бесплатно их исправить и вернуть клиентам
- Извиниться
Ничего этого сделано не было. Разработчик просто спрятался от проблемы, сняв аппарат с производства. А теперь думайте сами, покупать вам SSVA или не покупать ...
