Наверное медяха с люминием скручена.
Поки сам не знаю точно, але може і таке бути. там зі стовба йде алюміній, а що далі я точно не знаю буду завтра дивитися.
Вложение 9814
В таких випадках треба ось так робити, але я поки незнаю як воно все точно буде там все під напругою.
У меня на даче Al-Cu моножильные скрутки проработали с 1985 года, хорошо скрученные и заизолированные. И не грелись даже при 4 кВт-ной нагрузке.
Только пару лет назад заменил все на люмень, а в летней пристройке так до сих пор и не менял, хотя даю полную нагрузку.
Главное скручивать по уму и хорошо изолировать. Винтовые сжимы не применял.
hizerqqq - на фото правильная скрутка алюминия и меди с шайбой между ними. Я под напругой на столбе подключался и не раз - главное осторожно делать и не бояться.
Главное скручивать по уму и хорошо изолировать. - если в помещении сухом то в принципе можно, а вот на улице на долго не хватает так или иначе вода попадает и окисляется, алюминий вообще в белый порошок превращается.
Значить скрутив я проводку як треба через болт і шайби бо там алюміній і мідь, води наче не було тому провід не прогорів. І провів тести. Спалив 3 електроди. Поки що незрозуміло що з регуляцією току тепер нормально варить на почату від 30 до 70, а далі якось не ясно, чи то резистор регулювальний зворотній вийшов чи то регуляція не працює без амперметра точно не скажу, але дуга розпалюється практично у всьому діапазоні чого не було раніше тільки в кінці біля 265 практично не розпалюється. Резистор я ставив В як і було поки незнаю точно в чому справа, але варить апарат, бо 3 електроди спалив. Поставив резистори паралельні до резистора 600 ом два по 1 ком бо краще нічого не було під рукою. В сумі на тому місці стало 255ом. По відчуттях апарат став варити жорсткіше багато бризг, можливо через додаткові витки на трансформаторі, але його міняти поки не буду, а зроблю дросель. З ''гарних'' новин почав гудіти вентилятор... Так що знову ж таки економії як такої на цьому апараті не виходить і якби брати зараз то напевно вже краще дніпро м ніж цей зовсім Китай. Я так думаю тепер.
ДнІпро-м теж китайці роблять.
Якщо у Вас повномостовий інвертор то вихідний дроссель йому не тільки не потрібен а ще і вихідні діоди попалите.
Багато бризг - або ток завищений, дуга занадто довга або сірники такі.
НА мою думку так відбувається через частоти в середині силового трансформатора він ніби і варить але прямо бульбашки у зрарювальній ванні утворюються. ТАк і бути ЧАстоти там грають певну роль, але тут багато можна вирішити дроселем. ЯКщо ні буду перемотувати трансформатор по китайській схемі 14:5. Але поки що цим займатися не буду. Діоди силові згорять чи ні буде видно пізніше, в них проблеми я поки що не бачу. Апарат став більш індуктивнішим ніж був з цим трансформатором, але схоже що через діоди проходить більше нерівностей з цим трансформатором. Ставити два паралельних резистора біля входу на транзистори теж напевно не бажано, але у цьому випадку це наврядчи станне причиною вибивання транзисторів. просто вже не хотілося знімати плату щоб все переставити як було, але ще може буде заміна вентилятора колись.
Пару фото:
https://s7d8.turboimg.net/t1/4493322...102_121952.jpg https://s7d8.turboimg.net/t1/4493324...102_122813.jpg https://s7d8.turboimg.net/t1/4493328...102_121840.jpg
Хоча тут по ділу не так багато.
[QUOTE=hizerqqq;39136]НА мою думку .. частоти в середині силового трансформатора ... грають певну роль, /QUOTE]
Вы хоть сами понимаете в середине силового трансформатора???
Я например нет, да и ни один электронщик такой изверт не поймет.
Какую роль играют: гопака, Карабаса Барабаса или польку-бабочку???
Эпюры тока в трансе аналогичны эпюрам на Вашем осциллографе, если конечно Вы никакой колебательный контур не навесили на выходе.
Хотя судя по картинкам он у Вас недостаточно скоростной для контроля ШИМа на частоте под 100 кГц.
Такая должна быть
Вложение 9815
с мертвым временем и плоской верхней полкой.
А Вам все дроссель-дроссель.
Спочатку знання а вже потім висновки, а не навпаки.
ага... все правильно... я знаю.
в цілому мінус там виходить прямо з трансформатора, так що можливо проблема не тільки у тому що випрямляють діоди. подивлюся що змінить дросель на мінус. Там вже і діодів немає на шляху по суті. мОжна ще було б заміряти вихід осцилографом зі щупом х10, але у мене немає даних як було до цього тому складно буде робити висновки плюс сам щуп ще треба робити чи купувати нащо вже не дуже є бажання якщо чесно. Транзистори не горять вже добре.
шим контролер в цьому апараті видає 50кгц а не 100.
