Так это наверно предохранитель http://s16.rimg.info/432c42269535b60...92a54cd4ec.gif
Вот демоны, издеваюцца.... Так может залезть внутрь и одеть кембрик от греха подальше, а то ж там "напруга", мало ли чего оно тама будет трепыхаться по сторонам, ещё заденет какой-нибудь процесор и бабахнет... WTF ?
Ну грамотеи! Не мешайте аппарату работать.
Это не предохранитель. Этот проводок точно не бабахнет!
Лучше соблюдайте т. б.при работе.:-)
;)Есть отвертка?розбери!!
И во внутрь посмотри!:-)
А что там смотреть?:-)
Предохранитель находится на плате, со стороны сетевого шнура.
Проводок, о котором спросил VictorNR, соединяет выходной разъем с платой. Напряжение на нем, равно напряжению на электроде. Ток мизерный. Проводок «передает» напряжение после дросселя, непосредственно с клеммы, блоку управления ШИМ.
Гореть нечему.
Ех, долго я настраивался, но сегодня заказал Элсва ВД-160И, жду прихода:D
Ресанта и Искра в пролете, надеюсь не зря :confused:
Сегодня получил через Новую почту 161-ю Элсву. Спасибо работникам магазина Электрохауз.
Приехал в гараж, замерил напряжение в сети -226 вольта. Взял электрод д=3мм АНО 21 Мастер. Выставил ток по шкале крутилкой на аппарате 80А. Кусок уголка 35х35 и квадрат- труба 40х20 составил вместе и принялся пробовать. Дуга зажигается хорошо, немного липнет. Но когда дуга горит то кажется, что у аппарата нет вообще силы. Сбил шлак, посмотрел шов. Он оставляет желать лучшего. В общем как бык пос....ал. Попробовал еще раз, но добавил ток 90А, дело пошло веселее. И тут я вспомнил!!!! А могли бы типа "презента" и молоточек для отбивки шлака положить:p. Сбил шлак- почти нормально. Вот тут подскочил сосед и тычет "Монолит" д=3мм. Установил 80А, одним тыком дуга- сказка, только шипение и клубы дыма. Шов на много ровнее и лучше. Провар нормальный. Снимки делал, но пока не буду вылаживать т.к. что нибудь серьёзное пока показать нечего. На выходные выеду на место "дислокации" и начну варить что то более -менее существенное. Сосед- сварщик самоучка, но опыт приличный и качество не плохое. Попробовал, говорит,- слабоват. Но телефончик записал.
Сейчас сижу и "культивирую" в голове результат. Пока вывод один,- АНО 21 нужен больший ток. Ну и шлаковит он поболее. А для начала, я считаю, что сделал себе в День Победы хороший подарок. А дальше? Дальше будем работать и смотреть на все остальное.
Всем кто помог мне в приобретении аппарата СПАСИБО!!!
вот вопрос, вд-160 на максимальном токе рельсу железнодорожную порежет? ну мешает кусок - проход загораживает (( сорь если офтоп
на рельсу надо хоть бы 200А.
ХЗ
рельса-это серьёзность
