Понял..!) Буду тестить как приедет...
Было бы интересно услышать отзывы , как этот аппарат работает в режиме ТИГ . А то про этот режим что то совсем мало информации. Может у кого есть возможность протестировать еще и режим ТИГ ?
Постараюсь!) Я немного лоханулся с сроком поставки (6-7 робочих дней), но думаю оно того стоит)) Tig самому интересен, осталось только балон купить.
Да у меня стоит почти полный баллон с аргоном, так ТИГ горелка не подходит . На ТИГ горелке силовой разъем больше в диаметре чем в аппарате, и краника нету. Надо мудрить переходники и на силовой кабель и на аргон . Да еще клапан наверное добавить на аргон . Было бы наверное неплохо поставить отдельный клапан на аргон прямо в аппарат, но это скорей всего повлечет за собой потерю гарантии .Но если на ТИГ будет норм варить, то тогда я могу позволить себе наплевать на гарантию и всунуть внутрь аппарата все недостающее, благо внутри еще навалом свободного места . Но все дело еще в том, что я совсем слаб в ТИГ сварке, поэтому хотелось бы узнать еще чье то мнение .
Кстати смотрел я на выходной дроссель в этом аппарате , чет он мне кажется мелковат , уже в голове зарождается мысль попробовать подкинуть вместо него что-то побольше , например намотанное на сердечнике из альсифера , может аппарат будет давать меньше брызг при сварке, а может я ошибаюсь, для того чтоб прикинуть , нужно сделать замеры . Все таки кто-же проектировал данный аппарат и чем то же думал при этом . Мысль о дросселе побольше мне навеял дроссель из ССВА , правда он там намотан на железе . Он достаточно громоздкий и весит нехило . Жаль когда у меня были в ремонте ССВА, не было тогда у меня еще баллона с углекислотой , не попробовал как варит.
Зачем оно вам , если есть Телвин AC/DC ?
Телвин на 160 А для режима ТИГ , Атом на 180А . А так , ну интересно мне, если уж есть там такой режим . Видать хобби у меня такое, развлекаюсь сваркой, а подрабатываю ремонтами сварочников. Атом вообще то брался как полуавтомат. Но если есть уж в нем режим ТИГ , то думаю еще испытать на нем свою приставку для сварки алюминия вольфрамовым электродом . Мощи все ж чуть побольше чем у Телвина.
А в Атоме есть функция плавного спада тока (режим заваривания кратера) для ТИГ режима ? Если нет ,то скажем так, он окажется ни чем не лучше чем любой другой инвертор при использовании для ТИГ. Приделаете ещё к приставочке своей Б/У (ну там для электроклапана, предгаз/постгаз, осциллятор (завязав его с предгазом)..., и получится универсальная приставка работающая с любым (инвертор, сварочный выпрямитель) источником тока. Горелочка у вас наверное 26-я , если боловаться 180-ю амперами на переменке её можно запросто убить , для этого уже с водяным охлаждением нужна ,18-я например (комплектуха такая же как на 26-ой), и блок охлаждения городить к ней.
Люминь Атомом варить в режиме TIG не получится т.к. нужен переменный ток, а в режиме П/А думаю возможно, на ссва для ляма прошивка с пульсом специальная есть, может и Запорожцы замутят...
По горелочке вы как раз не угадали :) . У меня горелка 18SC. Так что "баловаться" я как раз могу сколько угодно на 180 А и поболее :) . Комплектация не вся подходит от 26, например корпус цанги у меня не такой. А сопла , цанги подходят . Одна беда -напряг со временем чтоб баловаться.
Варить алюминий полуавтоматом мне пока что необходимости нет, да и со штатной протяжкой да рукавом наверное и не получится . Полуавтоматом обычно варится толстый алюминий , а для него нужен ток нехилый , Атом может и не дать столько тока . А пульс в ССВА , то видать как раз для тонкого алюминия. Но тонкий лучше варить как на меня ТИГом . Я конечно только начинающий в ТИГ сварке , может где-то и ошибаюсь, но принцип работы любого сварочника я вроде как знаю, в том числе и сварочника для сварки ТИГом алюминия и прекрасно знаю про переменку , даже больше, я ее видел много раз на экране осциллографа и вроде знаю даже как она выглядит :) .
І так, що маєм.. Замовив 03.10.16 проплату підтвердили 04.10.16.. Сьогодні 12.10.16. ні отвєта ні привєта... По інформації магазину 6-7 робочих днів, сьгодні 7й...
Магазин хоч перевірений ? А то можуть бути й шахраї . Я особисто не люблю платить наперед, а то гроші заплатиш, а потім продавець може й не поспішати відправити товар, бо гроші то вже в нього . Вкажіть де замовляли, щоб і інші знали , що продавець не зовсім відповідальний .
То я знаю, що не у мене, інакше би не питав...
всяке може бути, в мене також бувають затримки... переважно люди розуміють... можливо хтось захворів, або у відпустці... я би так категорично не говорив... хоча Ви маєте право отримати свій товар якнайшвидше, оскільки вже заплатили за нього...
Я проти виробника не маю нічого ( хотя можна і швидше) всяке бувае персонал, комплектуючі... Тут мова йде про магазин який обіцяє 7м днів, сьогодні 8й... Можна і попередити що йде затримка, дзвонити кожен день мені теж задоволення не приносить! А то що вони скидають пустий номер електронної заявки перевізника, щоб типу заспокоїти покуця, не піднімає репутацію аж ніяк!) Для мене особисто це не маленькі гроші...
Ага, я в вас хотів рукав замовити по ціні що на сайті!) Нічого не скажете..
http://el.zp.ua/svarochnaya-gorelka-...k-bw-15ak.html
Мені озвучили 1300 чи 1400... То блін хоть ціну на сайті змінити ніколи чи що?)))) А ще пропонує купляй в мене!))))
Магазин позавчора прислав мені номер електронної заявки... Тобто аппарат навіть з Запоріжжя ще не виїхав... Буде апарат, буде його відеообзор і як добавка про роботу магазину, в датах дзвінках і їхніх всяких фразах..)))
Якщо той рукав дійсно потрібен ,треба було зробити замовлення через сайт наложкою , і подивитись що будуть робити . За китайський то рукав я більше б і не дав , краще докласти 500 грн та купити фірмовій рукав як на мене , чим купляти можливо й непоганий але китай . Сам також приглядаюсь до рукавів , так як користуюсь стареньким рукавом, який мені подарував клієнт з фірми, що присилає мені на ремонт свої аппарати . Але в них там все потужне і на три фази , тому й рукав мені дістався мабуть ампер на 300 , через що трохи незручно ним користуватись (шланг-пакет грубий і погано гнеться) .
Ну при желании осциллятор можно то добавить, это правда может оказаться непростой задачей если всунуть его в сам аппарат , т.к. хоть места внутри навалом , но осциллятор может давать наводки на схему управления , из-за чего могут быть глюки управы, даже можно что-то упалить, ну и гарантия потеряется . Поэтому более склоняюсь к варианту отдельной приставки для аппарата , где будет находится осциллятор и мост из ИЖБТ модулей для переменки со своей управой. А в таком виде, как есть , ТИГ конечно будет пользовать неудобно. Хотя я когда ремонтировал китайский ТИГ аппарат Джасик, чтоб не упалить осциллограф, отключал в нем осциллятор , не сказал бы , чтоб без осциллятора так уже и сложно зажигать дугу , но наверное встает вопрос загрязнения вольфрамового электрода свариваемым металлом .
https://www.youtube.com/watch?v=Ybwkyxsh21w
Таки варят и без осциллятора. :-)
Тут наверное вопрос о профи или любительском уровне этого вида сварки.
Для сварки TIG контактным поджигом в аппарате должен быть режим Lift, который как раз и не даёт засирать электрод, сбрасывая ток при касании об изделие.. При определённом навыке, моно и просто чиркать, раньше у олдскуловских аргонщиков на руке графитовая щётка была привязана и работали спокойно без лифтов и осциляторов))
У меня в Телвине на морде тумблер стоит на 3 положения DC-HF/DC-LIFT/AC. Т.е. в режиме АС поджиг только от осциллятора , а лифтом можно пользоваться только на постоянке . Видать что то знают буржуи, если лифт для переменки не сделали .
Angerfist согласно видео на Ютубе (я так понимаю это твое видео...) https://www.youtube.com/watch?v=Dq2GNVnFCU0 сварочник Атом 180 миг маг к тебе пришел, по первым впечетлением ты толковый человек (ну хоть спецовка похожая на мою... все в масле и испачканая) когда будишь делать вторую часть, выложи пожалуйста, хоть приблизительную таблицу настроек: индуктивность, скорость подачи проволки и напряжение.
"Таблицы" настроек, насколько я понимаю, будут зависеть от уровня напряжения в сети. Поначалу, "индуктивность" лучше выставить минимальную (в данном аппарате это максимальное значение "скорости нарастания тока") подходит для тонкой проволоки и металла при сварке на малой мощности. Для больших мощностей и толщин более высокая "индуктивность" может дать прирост в производительности, уменьшение разбрызгивания (в общем экономию и проволоки и эл.энергии), но при этом потребует более точных настроек (напряжения, подачи проволоки и силы прижатия подающих роликов), хорошего контакта (массы, наконечника с проволокой), да и некоторое время на привыкание.
Различные положения сварки, различные типы соединений, различные уровни требований к аккуратности, герметичности, скорости сварки - все это будет в значительной мере влиять на предпочтительные настройки. Так что "Таблица" будет все равно очень приблизительной. Более точные таблицы настроек нужны в сфере где требуется качество, повторяемость и где используется оборудование способное обеспечить эту точность.
