Ні, я мав на увазі діаметр 4-5мм. Але вже вияснили, що з ними все норм.
Ну напруга десь ~210-215, під час сварки просідає на вольт 15-20. Сєть фіговенька...
всем привет
хочу купить такой инвертор для загородного дома и гаражной мастерской.
в перспективе - хотел бы докупить подающее устройство.
внятной информации как такой комплект работает - не нашел, 1 видео в ютубе и несколько маркетинговых текстов в интернете.
ткните, пожалуйста, на дельное описание комплекта SSVA mini Самурай + SSVA PU
Добрый день. По-моему хорошее описание на svarka.zp.ua. Если этого описания недостаточно, звоните менеджерам магазина, они ответят на ваши вопросы. Кстати, под Самурай вам нет смысла брать PU. Оно рассчитано на более толстую проволоку, чем можно варить Самураем. К Самураю достаточно PU-3. Оно дешевле, проще и абсолютно подходит. И на Самурай сейчас акция - маска за полцены или электроды в подарок. И бесплатная доставка.
Все, народ! Прошили мені апарат новою прошивкою, здається "47"
І тепер він став просто бомба! Ось тільки тепер я мєга задоволений апаратом! Запалюється і горить все! Навіть ті електроди, які до того не хотіли нормально підпалюватися.
Дякую.
А мне не понравились потроха. И радиаторы хилые, и рекуперативный снаббер тут совершенно бессмысленный, и самое неприятное это ток хх, который почти 270 мА, это значит я врубил и пошёл курить, а 62Вт вынь да полож!. И самое неприятное это то, что при ремонте очень проблематично вынуть обломки, плата очень толстая и совершенно не прогревается паяльником. Но надо отдать должное, варит хорошо, мягко, и тока хватает для 4. А вот интересно, кто-то активировал все заложенные в нём опции?
Всем доброго дня. Благодаря вашему форуму взял самурайчика. Давно хотел поменять или подменить частично самодельные аппараты на что-то современное. Первое впечатление хорошее. Заявленный ток есть, антиприлип работает. Аккумулятор заряжает, U=14,8В, писчит сразу 10 раз потом молчит... Но меня интересует подключение самодельной протяжки, питание автономное, есть свой дроссель. Суть понятно описал bodik55 . Но вопрос остается, сколько времени можно держать замкнутыми контакты 2 и 3., можно ли последовательно подключать самурай+дроссель+рукав, или дроссель лучше исключить? И еще, где можно посмотреть версию прошивки? В паспорте нету...
Здравствуйте ув. форумчане. Поздравляю ВАС и ваших родных с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! vovasut , контакты 2и3 можно замыкать на время провидения сварочных работ.Дроссель для САМУРАЯ НЕ НУЖЕН, у него есть свой дроссель на выходе сварочного напряжения.Версия прошивки находится на печатной плате между контактами 2и3.
З Новим Роком всіх форумчан.
Щоб було у Вас здоров'я, щастя, мир, добро, кохання та все гарно эдналося , зварювалося, склеювалося, як у день так і вночі.
Щоб було що, з ким і за що.
Гарного всім настрою і довгої служби "Самураю" та нових здобутків його "батькам"!!!
Бажаю всім якнайшвидше потрапити в 100 журналу Forbes!!!
Доброго дня шановні колеги! Вітаю всіх з минулими святами! Дай Вам Бог здоров"я, миру, щастя! Підскажіть будьласка, яка з версій прошивки сама оптимальна. У мене виявилось теж 2,2 , а вона мені не дуже подобається і чи можливо просто попросити щоб змінили прошивку. Користуюсь поки що тільки ММА , зараня вдячний.
Здравствуйте ув.Myuller. Позвоните по етому тел. 050.824.59.59, ето их сварщик-технолог,Роман Иванович,очень отзывчивый,доброй души человек. Он ВАМ поможет. Удачи.
Наконец то я определился и вчера уже купил себе Самурая .Владельцы Самурая : как показал себя в работе стандартный зажим массы от ABICOR BINZEL на 150А ? Засомневался что там зажимные губки не из латуни .Хочу сделать дополнительные провода толще и длиннее стандартных , позтому ищу дополнительно держатель , массу , байонетные штекера . Может есть варианты более дешёвые , но относительно качественные ? Подскажите кто сталкивался , где и что искать ? Где -то читал неплохой отзыв о польском держателе , который внешне похож на держатель от BINZEL . Кто знает его марку ?
Вопрос для тех кто удлинял кабеля на Самурае . Читал , что оптимальная длина кабелей 3+2 . При увеличении длины падает напряжение и сила тока ,не срабатывает антиприлипала . Как с этим дела на Самурае ? Хотелось бы взять сечением 16 и удлинить до 6+4 или 5,5 +3,5 , на крайний случай 5+3 .
"Самураєм" користуюсь більше 2-х років. Практично зразу замовив собі (у виробника) кабеля 16 мм2 ( 5м+5м,) кабаль маси розрізав на: 3м(масса)+2м(подовжувач) ,докупив також нові байонетні роз"єми (3шт.-"папа",1шт-"мама") та змонтував їх. Держдак та прищепку маси використав з комплекту поставки. Залежно від умов роботи, довжину кабеля змінюю : 5м+5м,5м+3м або 7м+3м. Запевняю Вас, на роботі інвертора це ніяк не сказалось, в усякому випадку я цього не відчув ,апарат працює відмінно в усіх режимах. Рідні кабеля укомплектував "крокодилами " і використовую для зарядки та пускозарядки АКБ .
А хто використовує нестандартну прищепку маси?
Можливо і фото викласти.
В деяких випадках її кріпити не зручно, бо велика та важка.
Столкнулся с аналогичной проблемой при подключении стороннего ПУ (впрочем это произошло бы и с родным).Задержка включения "силы" составляла до 2сек.Перспектива коммутировать силовую цепь не устраивает.Понимая что так не должно быть,обратился к разработчикам.Предложили подвезти аппарат.Диагноз подтвердился,оказалось что-то в прошивке.Установили новую версию (№48) и все стало как положено.Исправили оперативно.Отношение доброжелательное.
Уважаемые харьковчане-производители ССВА. Сделайте для народа сварочник Самурай, но без МИГа, без ТИГА, чисто режим ММА сварки, не надо пускового устройства, не надо зарядного устройства. Сделайте аппарат и цены в районе Элсвы (хотя бы). Народ СПАСИБО вам скажет!!!
Различные режимы работы аппарата реализованы программно т.е. без существенных мат. затрат,поэтому значительного удешевления ожидать не приходится.Лично я к этому отношусь без восторга.Уже сам, при необходимости, не поремонтируешь и не повлияешь на работу.
Начитавшись рекламы, преобрёл и себе.Долго тренировался или учился варить электродами с данным ящиком(хотя сварщик 4 р.)В режиме полуавтомата за всё время которое он у меня, шов в пару сантиметров положить так и не удалось не на каком металле.Серийник-105118 (номер аппарата).
куплен Самурай был давно, но только сегодня первые решил попробовать режим TIG, и что то он не работает. В инструкции написано что нужно ставить дополнительные разъемы, кто ни буть знает подробности?
Посмотрите здесь https://www.youtube.com/watch?v=F0UyxA-gM5k.Правда это для МIG,но принцип тот же.Лично я с МIG намучился,менял прошивку и пока все равно не устраивает.Вдогонку:https://www.youtube.com/watch?v=7_pC9x5fVbk.С ТИГом еще больше мороки,сдается это маркетинговый ход.В последнем видео есть ссылка с детальным описанием подключения аппарата.
реально ли самому прошить его? а то далеко от Харькова живу
Практически не реально и что вы собираетесь достичь?
ну для чего то их выпускают, возможно ошибки исправляют какие. Почему нереально прошить?? что я только не прошивал в своей жизни ))
Вы не ответили,что хотите достичь.Вы знаете свою ВАХ и какая она должна быть и как этого достичь программно?А то,что для нормального ТИГа нужен осциллятор?И т.д.
я ответил.
Как отключить антизалипание в режиме ММА? режим ММА прекрасно подходит для сварки вольфрамовым електродом в среде защитных газов. Но именно в Самурае чего то дуга дохнет на горелке, думаю проблема в этом
Может, кому пригодится, зарядка Аккумулятора ссва мини Самурай (испытуемый полурозряженый 65 Амперный аккумулятор)
Деление на Самурае 0,5 --- 2.7 Ампера (Ток на зарядку аккумулятора)
Деление на Самурае 1 --- 3.1 Ампера (Ток на зарядку аккумулятора)
Деление на Самурае 1.5 --- 3.6 Ампера (Ток на зарядку аккумулятора)
Деление на Самурае 2 --- 4.3 Ампера (Ток на зарядку аккумулятора)
Деление на Самурае 2.5 --- 4.7 Ампера (Ток на зарядку аккумулятора)
Деление на Самурае 3 --- 5.5 Ампера (Ток на зарядку аккумулятора)
Деление на Самурае 3.5 --- 5.6 Ампера (Ток на зарядку аккумулятора)
Деление на Самурае 4 --- 5.7 Ампера (Ток на зарядку аккумулятора)
Деление на Самурае 4.5 --- 5.8 Ампера (Ток на зарядку аккумулятора)
Деление на Самурае 5 --- 5.8 Ампера (Ток на зарядку аккумулятора)
Прогнал до 10 деления ток остался на уровне 5.8 Ампер
Совершенно верно.
