Разобрались, аппарат отправили в Ровно, встречайте. Какое то русское "авось" в украинских степях! Два раза, на этом аппарате, впаивали деталь на 4А. вместо 6А. Впаяли впаивающему - думаю, теперь будет работать долго и качественно. Слава Украине!
Я так понимаю, отдельной ветки по ВДС-180 Шмель NEW нету, поэтому придется сюда положить видео. Пробовал поварить этим инвертором разными электродами. УОНИИ, АНО-36 работали отлично, даже Уони четверка без проблем работает (порадовала крутка "форсажа"). Жаль что электроды для нержавейки были очень стремные, поэтому работали не очень. На остальных инверторах эти электроды аналогично фигово работали.
Видео:
Выбираю для себя мма инвертор для проф работ с функцией миг/маг. На работе постоянно гоняю шмель вду 180- в режиме мма. Нравится всем. В защиту смог загнать четверкой один раз летом при температуре 35-40 градусов. В режиме миг/маг им не работал.
Инвертор покупался мной в мае 14 за 2600- 2800.
Вопрос к производителю- были ли какие то упрощения в целях удешевления инвертора???
Инвертор очень нравится. Единственный минус- лично мне надо кабеля длиннее на пару метров. Дома сеть с октября по май 160- 180 В :( с горем пополам монолитом Ф3 сварил дверь в подвал, но это мои личные проблемы которые постараюсь решить.
Понимаю, что от добра добра не ищут. Но сейчас жду выхода нового атома - очень уж мне нравится их конструкция на несущих радиаторах - ССВА наверно отпадает из-за веса.
Спасибо за хорошую оценку работы нашего оборудования. Длину кабелей, добавим до десяти метров, без проблем, только вопрос в цене.
Да и при просаженной до 160В. сети, вряд ли это добавит аппарату прыти! Можно, конечно снять ограничения по входящему напряжению, но тогда будут приходить соседи, с исками на оплату сгоревшей электроники.
При таком весе и размере аппарата, целесообразнее применить хорошую, сетевую переноску.
По поводу упрощений мы тоже работаем, теперь выпускается универсальный ВДУ180 а вместо ВДС180, будет идти принципиально другая модель, исключительно для РДС. Стоимость будет на уровне китайпрома, только без одноразовых молоточков и кейсов.
Для использования МИГ/МАГ, оптимальным вариантом будет ПДГУ180 - в одном корпусе, дешевле чем с выносной подачей. При желании, откручивается горелка и используются еще три функции.
Не хочется думать что перехвалил. Сегодня приключилась такая проблемма-варил четверкой на 110 А после 3-4 электрода аппарат ушел в защиту и повис. такое повторилось раз 7-8 за день. Один раз с пронзительным длинным звуковым сигналом. Лампа под кнопкой включения мигала как быстро так и медленно. Пару раз отрубался с миганием всех кнопок режимов (те что слева) Перед отключением около минуты слышно щелканье внутри и мигает лампа мма режима. Завтра с утра на стоянке продую с компрессора. Напряжение в сети 236 вольт при сварке падает до 225. Если не поможет слать к вам или в днепре есть сервис???
Варит как зверь ;) такое приключилось впервые.
Сегодня продул все повторилось. До обеда раз 6 вырубился. После обеда ни разу-хотя варил четверкой без перекура. Может напруга скачет?? Поварю еще в воскесенье-понедельник в другом месте и отпишусь.
З 2 дня это где-то 12 часов спалил 5 кг четверки мр-3
Чи відома технічна інформація на "Шмель" ВДС-180 (економ серія) ?
Плата, дросель, силові мости, робота від 170в - все без змін ?
Які автоматичні налаштування форсажу дуги (регулятора вже нема) ?
Чи можливо його придбати без кабелів за 2800 ?
Дякую.
Без кабелей, электрододержателя и клеммы "масса", его можно купить за 2700. "Эконом", получился без ущерба в качестве сборки или сварки, исключительно за счёт технологии сборки, убирания не всегда нужных функций (та же регулировка форсажа) и не брендовых аксессуаров (один электрододержатель Бинцель ДЕ2200, сегодня стоит 240 грн.)
Від 170В. працює але якщо нижче, то цей процес важко назвати зварювання...
