Сьогодні трішки погуглив, і зробив наступні висновки.
Ротаметр при виготовлення налаштовують під наступні параметри:
- середовище (густина газу чи суміші газів);
- температура газу;
- робочий тиск (фактично тиск на вході).
При зміні цих параметрів покази потрібно коригувати. Як правило в інструкції до ротаметрів вказані формули . Формули прості, але їх тут не наводжу, так як можу помилятись.
Температура в цих формулах зазначається в Кельвінах, тому відносне значення зміни температури значно не впливає на покази ротаметра.
А от ротаметр градуйований під тиск 3,5 кг/см2 при тиску 0,3 кг/см2 буде показувати абсолютно нереальні показники з різницею в рази.
Мабуть і при використанні суміші газів буде те саме.
Ротаметр від Донмету розрахований на тиск 3,5 кг/см2 (робочий тиск) і саме при такому тиску його слід застосовувати.
Після ротаметру в якості економайзера можна використовувати буль-який точний (по факту - великогабаритний) редуктор розрахований на тиск на виході 0,2-1 кг/см2.
Але в цій конструкції важливим є якість редуктора високого тиску, якщо він не триматиме заданий тиск, буде заїдати чи травити - ротаметр теж буде показувати єрунду.
