Есть идея по поводу твоей схемы, но мне надо знать напряжение выходное ТС02 на холостом ходу и при просадке входной сети ну к примеру в 170 вольт. Но это не значит, что я тебя от чего-то буду отговаривать. Просто для всеобщего развития.
А если на анодном трансе на 220В получить выход 400В и через латр
У меня в мастерской не выдержит проводка если Я нагружу сварку на полный ток:(
Латр может не выдержать, разве что только холостой ход. Структура схемы такая: после диодного моста ТС02 должно стоять к примеру реле, которое отпадёт при снижении напряжения ЧУТЬ НИЖЕ при максимальной нагрузке, А НАПРЯЖЕНИЕ СРАБАТЫВАНИЯ ЭТОГО РЕЛЕ, МОЖНО ОГРАНИЧИТЬ ЧЕМ УГОДНО. Зато это будет просто и быстро
латр что бы просадку сделать
тиристор нужен для плавного пуска в этой схеме,вместо реле в китайцах,а с отключением при пониженом городить ничего не надо,а то и резистор сгорит,и т.д
Если честно я не понял зачем реле.И мне в данном случае надо замерит напряжение которое подаеться на управ тиристора на холостом ходу и под нагрузкой. Что второе я не смогу зделать в мастерской
