Полностью согласен с Вашими словами! Просил неоднократно снять сварку полуавтоматом ПСИ 200 S - болт. А про сварку болтом - еште не заляпайтесь :confused:
Спасибо вам за теплые слова. Сварка "болтом" была сделана в командировке за рубежом и проводилась с целью демонстрации предельных возможностей. Мы ждем от отдела маркетинга нормального видео о работе.
Прочитал тут про спор по поводу запаса тока для сварочника . Выскажу свое мнение. Частично правы оба оппонента . Перед тем как затевать спор , надо было определится с понятием "слабая сеть" . Если у вас перед сварочником находится скажем 50 м алюминиевого кабеля 1.5 мм кв. , то понятно что разницы между аппаратом в 140 А и 250 А вы не заметите . Но такая ситуация бывает крайне редко , и ее обычно можно исправить применив кабель большего сечения . Обычно же имеем нормальное сечение кабеля, но перегруженный трансформатор и перегруженную линию от него к дому . Т.е. работа сварочником просаживает линию не сильно , скажем на 10-15 В . Но напряжение у нас в такой сети не 220 В, а допустим 200 В , при сварке будет падать еще на 10-15 В . Так вот в такой ситуации более мощный сварочник реально поможет , просадив дополнительно линию еще на каких то 5-10 В . Я сам сижу на такой линии , и это не теоретические выкладки , а мои практические . У кого уж совсем "дохлая" сеть может посмотреть в сторону сварочников с активным ККМ . Тоже советую из личного опыта, так как имею два таких аппарата, и практически забыл про проблемы с сетью . Они конечно довольно дорогие, но если варить надо много и часто , то оно того стоит . Ну или переходить на трехфазные аппараты , что будет стоить еще дороже (особенно если нужно тянуть три фазы) да и не всегда удобно .
Всё правильно, но когда речь о бытовой сети в которой скажем 180в. и некоторые бытовые приборы уже не совсем нормально себя чувствуют, я и советую её по меньше грузить перейдя на меньший диаметр электрода , а не пытаться вытягивать с неё нужный вам максимум просаживая ещё сильнее. Ведь помимо всего прочего уже сказанного , ваши соседи видя свой отключающийся холодильник к примеру, могут прийти и "отблагодарить" за данную деятельность. Я согласен на счёт запаса по мощности аппарата ,но только лишь в целях более длительной работы, либо возможности при надобности поварить большим диаметром, ну или просто как запаса надёжности , но уж ни как для получения максимумов с дохлой сети.
Если человек этим зарабатывает сваривая что либо в домашних условиях, то тогда и 3ф можно протянуть, и не насиловать не аппарат не соседей (бытовую сеть):)
где-то писал, но еще раз напишу.
не всегда так бывает, и не всегда более мощный инвертор лучше.
все линии у нас трехфазные, а мы просто используем одну фазу и ноль. ток пройдя через инвертор с фазы уходит на ноль. но учитывая емкостной характер нагрузки весь ток не может перетечь в противоположные фазы, если там нет совпадающей по фазе нагрузки. при этом ток в нолевом проводе может суммироваться и т.д. и т.п. если линия не достаточно нагружена резистивно- индуктивной нагрузкой, то любым инвертором работать проблемно, кроме инверторов с ккм.
мой пример. 16-ти квартирный дом запитан по воздуху от тп линией в 50 метров. ни транс ни линия не перегружены по мощности. инвертором работать практически невозможно, тухнет, липнет. ввод ноля на дом отгорает постоянно. нагрузка в квартирах преимущественно емкостная. но на этой же линии сидит цех. пока он работает, со сваркой проблем нету. после 17-ти часов, как только они уходят домой, та же беда....
Особо в тонкости не внедрялся но читал как то о возникших в последнее время проблемах в сетях связанных с большим распространением импульсных источников питания, и не только у нас а и на западе.
Кстати на счет соседей .Бытовой сварочный аппарат такой-же прибор как холодильник , бойлер , стиральная машина и т.д . И на свои 16А автоматов я гуляю как хочу . Значит соседи скопом могут просадить сеть до 180-190 потому как им надо , а я со своими светолиодными лампами по всех хате не могу включить 2.5-3 кВт нагрузки ?
Раз пришли возмущаться . Были аргументированно посланы со своими предьявами в длительное сексуальное путешествие
Днём без разницы какие у кого лампы ,не ночью же варите. Конечно можете включить свои 2,5-3 кВт. ,но когда они постоянны это одно,а вот когда пульсируют совсем другое. Если вы собираетесь 3-кой электродом шпарить по полной при 180в. в сети ,то я не совсем уверен что ваш 16а. автомат это долго выдержит , ведь если напряжение ниже то ток должен быть больше. Послать соседей конечно можно (а иногда и нужно,даже в целях профилактики:-)), но представьте себе такого же соседа , который очень полюбит поварить что нибудь именно тогда когда и вы. Думаю не комфортно как минимум.
Да у меня такая ситуация была неоднократно. Когда начинал варить было все нормально, через время инвертор начал жить своей жизнью. Я с начала не понял в чем сыр бор, а потом слышу сосед шпарит на своем трансформаторе.
Распространённая ситуация, и не только касательно сварки а всего ,как только что то делать начал , смотришь а уже кому то из соседей глядя на тебя срочно стало нужно делать тоже самое , или подобное:-).
