раскачка,по тексту я имел в виду без раскачки смотреть импульсы,то есть востанавливать поблочно,двигаясь от дежурки до шим потом раскачка,а потом сила.
саи 160а взорван были микрик viper22 и dz8 16v . оба поменял, все равно микрик взрывается. вроде все проверял вокруг.
http://s019.radikal.ru/i627/1506/c4/694b1c69923d.png
так,электролиты возле микросхемы если есть заменить.по вторичке проверить на наличие кз.оптопару тоже заменить.и проверить индуктивность трансформатора.все проверки проводить с лампой по +310 перед самым трансформатором,лампа ват на 15 с холодильника.
Привет. Причина была: R37 (10ом) и DZ8 (C16V, но я поставил 18в, небыло на тот момент 16-ти). Спасибо!
Принесли САИ ПН. дуга слабая. Где копать?
как обычно реле,осцылограммы,дежурка, так дайте больше информации,а то извините но похоже,принесли телевизор самсунг,нет цвета,где копать,ответ в цветах.Регулятор реагирует?Осцылограммы выложите.
С САИ ПН ичего не сделал, сам попробовал. дуга хорошая. Регулятор реагирует. Ток, прям так, хороший. Почему принесли, не понимаю...
Фубаг я не трогал еще. Сейчас пристиж 144 смотрю. ключи были сгоревшие, пуск. резистор и все, по моему. сделал. все норм.
Принес на работу чтоб в ящик его собрать. Лежала плата пару дней на работе. Потом собрал и включил через лампу 100ватт, под кондером, где D14 заискрило, выключил, осмотрел, смотрю забыл поять оба ключи. запоял, вклюсил, так же, коротит. короче, сгорел быстрый диод, но не Д14, а второй, Д21. заменил, не включается аппарат.проверил ШИМ нету. вообщем поменял 3845, LM324? нехрена. микрик снимаю, питание 3845 +15 вольт есть, ставлю, нету (1,2 вольт). поменял BC807? R32 целый. так же не включается. что еще поменял...... да,в конце еще поменял FD110, опять же молчит. ключи на месте.
уже дальше не знаю что делать, знания не хватает.
Фубаг заработал. кллюч был замкнут. защита сработала. устранил, все нормально. Спасибо.
А вот с престижом пока еще не понятно.
думаю разберетесь,у вас опыта то с каждым днем все больше.если принудительно без ключиков подать 15 вольт от другого блока питания,что происходит?
Шим работает?
Да я не могу еще толком починить, есть возвраты. Опыт появляется, но не так быстро. Например тот IR-180, что на раскачке транзисторы и резьюк греются, или есть аппараты, что транзисторы горят и т д. А можно перебить по поводу следующего аппарата?
http://s019.radikal.ru/i630/1507/a8/f972c417f8e6.jpg
http://s020.radikal.ru/i718/1507/e3/74db63ec4627.jpg
http://s017.radikal.ru/i426/1507/ab/4afc749b0c77.jpg
http://s019.radikal.ru/i618/1507/64/e4a2b372c958.jpg
я уже забыл какие ключи стояли. Я их поменял, поставил IGBT FGH40N60. они быстро сгорели. потом поставил G40N60 (вроде тоже самые), включил через лампу 100вт, все норм. Нормальный выход. закоротил отвертками клеммы, что бы проверить искру методом тыка и на тебе... на драйверах заискрил резьюк (по цветам 20ом) , сгорел второй рез (5,1ом) и сгорели 3 транзистора.Диоды отпоял, вроде целые.В одной схеме (ARC-205) смотрю стоят 20N6GBT вмето мосфет. по этому я фотки выложил, может вы подскажете, действительно мосфеты надо ставить? почему они горят? перед тем, как ключи поставить, я померил частоту на драйверах, все 4 каналы показывали четко одинаково. где то около 32 кгц. Спасибо.
