СНачала? только кондеры заряжались и все. были сгоревшие рез. 13 смд 1,2 ом, рез 10 22 оми всё. я их поменял.
да 4н90,кз после вторичек,по питанию вентиляторов например,и т.д
я отпаял микрик 3842 и померил. н+ через рез 22 ом далее 3 рез по 33 ком поступает на 7 ножку микрика, и почему то 47 в. ???? разве немного? у них (384+) же, по моему до 30 вольт подача.
не знаю сколько должно быть сопротивление, но явное КЗ нету
на затворе есть что,фото?
Только что получилось. цепь 6 ножка-рез.11-затвор. полетел рез 11 22 ом. поставил вместо smd 2-х ватный, и аппарат заработал.
Не работает ВЧ. при наж. кнопки, открывается клапан, продувка и закр (как положено). а вот скачок напруги нет. Уже устал искать. Думаю может так отдать?.
еще несколько аппаратов надо сделать. Спасибо за заботу.
странный (для меня) САИ 250 не сходства.БП и пусковая построен на ТОР223, КА7815 ..., Ещё вместо одной, две оптопары. Видел такой аппарат, никак не вспомню модель.
понятно SH54 ит все. схему не могу найти. а это важно, потому что горит ошибка и нет выхода. транз-ры целые. Управа на 12 ножек а не 15 как все.
