Кабель 25 мм2 сто лет не надо. Тем более 2 по 3 м. Вес очень чуствуется . Будете варить на 250 а без перекура??
Лучше 4+5 по 16
Лучше 4+5 по 16
Рекомендую посмотреть
https://www.youtube.com/watch?v=nvtEqhjfFFE и продолжение эпопеи
https://www.youtube.com/watch?v=Jey12wrCb0w
https://www.youtube.com/watch?v=IwBIvWgqEdE
Жаль что удалили полное видео, но там походу постарались...
https://www.youtube.com/watch?v=mKetnQjykfk&t=0s
По Патону то они понапихали всего а вот будит оно нормально работать или нет уже под вопросом.
Лично я за Атом 180Д
16 Квадратиков хорошо подойдет под электрод 3-4мм и ток до 180Ампер (все что больше по току лучше использовать 25 Квадратиков) а под ток до 120Ампер я бы брал 10Квадратиков, по поводу длинны 3 масса и 4-5 держак как по мне больше не нужно...
да.... Атом наверное получшее будет....
Может кто еще и цену на Атом 180д предложит вкусную? :)
Не наверное а лучше, сам долго выбирал и на Патона очень внимательно смотрел (очень не понравилась жосткая дуга...) и взвесив все за и против купил ИИСТ Колибри (для сварки в основном ММА) и Атом I-180 MIG/MAG (для сварки проволокой) кстати Атом очень хорош, и доставляет только положительные эмоции при работе, так что если приобретешь 180Д то работа по сварке метала будит в радость.
Поищи на Кокосах ком юа
Мне интересно и Ваше мнение о аппарате Колибри? Как он Вам?
Ок! :)
Первичный поджег, как по мне на Колибри повеселей (даже с выключенным горячим стартом) плюс на Колибри есть функция «Короткая дуга» с которой варить горизонтальный, потолочный и вертикальный швы с отрывом стает намного приятнее (почему и два аппарата у меня…), дуга при отрыве не тянется и быстро обрывается. А все остальное, если сравнивать с Атомом будит примерно одинаково, стабильность и мягкость дуги на высоте, варю электродами 3мм на токе 100-115Ампер, загнать в защиту инвертор не получилось еще ни разу, если накрутить на максимум то думаю Колибри после трех электродов 4мм уйдет отдыхать на пару минут, Атома 180Д загнать в защиту не поучится, производитель заявляет 100% ПН (продолжительность нагрузки)
Цитата:
Режим "MMA SA" (SA – Short Arc) – режим ручной дуговой сварки с функцией "короткая дуга".
При включении данной функции снижается "эластичность" дуги, ограничивается её удлинение, обеспечивается быстрое тушение дуги. Рекомендуется для работы электродами с рутиловым и рутил-целлюлозным покрытием при сваривании потолочных или угловых швов, а также сварке "прихватками".
Так может остановиться на Колибри?
