Лучше взять аппарат для TIG с осциллятором и необходимыми регулировками на борту или отдельный осциллятор к имеющемуся сварочнику, например этот http://vesta-svarka.prom.ua/p172076-...ator-ossd.html
Буквально что написал: среди постсовецких производителей других прецедентов не знаю. Это как например качество пректирования здания - если там всё спроектировано хорошо, то это неизбежно накладывает отпечаток на всё остальное. Но это не значит, что это здание без недостатков, это другой вопрос. И естессно, это просто моё личное мнение, не настаиваю.
Добрый день.
Нужен инвертор до 1600 грн и чтобы хорошо варил 3-4 -ой и при 180-200в в сети?
По этим параметрам подходит ВД-160И ЭлсвА, но смущает как я живя в Донецке смогу отправить его на ремонт в Запорожье? и на сколько хорошо варит 4-кой? Максимальный ток 160А а для 4-ки нужно 180-200А, правильно понимаю?
Что скажете про Искра 250, Искра 280? Я понимаю что это китай, но слышал мнения, что это китай чуть выше среднего уровня?
Спасибо.
p.s. модераторам/админам используйте плагин для транслита url очень полезно для SEO :)
А Искра - как с гарантией и ремонтом?
На ранке показывали гарантийку на KAISER NBC-200 и там был адрес донецкого сервисного центра. Уверяли что не китай, что там есть стабилизатор напряжения и двойной кулер - что из этого правда?)
"Искра -не Китай" и "Двойной кулер";) Повеселил... Это такое на базарах сейчас заливают?
В ваш бюджет ничего более толкового не влезет. А для работы четверкой лучше взять ту же Элсва ВД-180И. Хотя и 160-ая модель варит Ф4. По поводу гарантии, дак Запорожье ближе чем Китай. И реально через пару дней получите инвертор после ремонта.
