дорожка що йде зверху (до діода)- якраз від датчика температури що прикріплений на радіаторі.
если на первой странице темы фото вашего инвертора, то он имеет некоторое отличие по компоновке от днипров с какими я встречался. у днипров мини радиатор охлаждения распилен пополам. отдельно для диодов и для транзисторов. если он цельный это не очень хорошо в плане безопасности. в случае пробоя ключей на радиатор напряжение 300 вольт окажется на держателе и массе. такие инверторы желательно подключать к сети через УЗО
так на одному радіаторі і фото його!
але силові елементи з радіатором контакту не мають. Вони ізольовані прокладками, змащеними термопастою
оптопару не випаюючи перевірив тестером -пищалкою. в один бік не пробивається в інший 600-1000 Ом. що на світлодіоді, що на фотодіоді
якщо в даному випадку так можливо провірити
СВІТЛОДІОД СПРАВНИЙ ТАКОЖ
если у меня та же схема что и у вас, то у меня на 1 ноге 3846 висит 2 резистора по 10 ком, один на землю, другой на 2 ногу 3846, и электролит. второй выход 3846 это внутренний стабилизатор +5 вольт. во время работы напряжение со 2 ноги подается через резистор на первую ногу 3846. электролит обеспечивает мягкий пуск. во время срабатывания термодатчика, оптопара садит 1 ногу 3846 на землю и этим блокируется работа 3846. вы же пишете что на первой ноге 3846 висит 0?
там должно быть 2.58 вольта. смотри эту схему
Вложение 2297
это схема субмодуля
