Сварочные аппараты GET (Харьков)
видал вот такого зверька на рынке "Юность"
Еще один украинский аппарат для полуавтоматической сварки
на мастер сити есть неплохой отзыв про это чудо
вот его характеристики:
Сварочный аппарат GET PDU-150UZ-30 (PDU-150UZ-30)
Напряжение питающей сети, частотой 50 Гц, В 220
Предельные отклонения напряжения питающей сети, В ±10
Ток питающей сети в режиме холостого хода, mA, не более 150
Номинальная потребляемая мощность, кВА, не более 3,6
Давление защитного газа, кГс/см2 (МПа), не более 1,5 (0,15)
Номинальное напряжение холостого хода, В 24
Диапазон сварочного тока, А 40 ... 150
Диаметр электродной сварочной проволоки (по специальному заказу), мм (0,6); 0,8; 1,0; (1,2)
Номинальный диаметр покрытого штучного плавящегося электрода, AC/DC, мм 3,0 / 2,5
Продолжительность включения в питающую сеть (ПВ), % ПВ = 100
Время сварочного цикла, мин 5
Номинальный сварочный ток, А, (при ПН, %) MIG/MAG MMA/WIG/TIG
150 (30)
105 (60)
80 (100) 120 (30)
85 (60)
65 (100)
Скорость подачи электродной сварочной проволоки, м/мин 0 ... 12
Номинальный коэффициент полезного действия, % 80
Наработка на отказ, часах, не менее 2000
Габаритные размеры непосредственно установки, мм, не более 440 х 300 x 440
Масса непосредственно установки (без реостата балластного, кассеты с электродной сварочной проволокой, электрододержателя и горелок), кг, не более 40
Подробная информация
Малогаборитный сварочной полуавтомат ПДУ-150У3-30 это передвижная сварочная установка в однокорпусном исполнении.
Предназначен для сварки:
MIG/MG на DC+ любых конструкционных сталей и чугунов;
MMA на AC/DC любыми типами электродов;
WIG/TIG на AC/DC с контактным возбуждением сварочной дуги.
Комплектуется:
сварочной горелкой;
обратным сварочным проводом.
Достоинства:
сварка MIG/MAG любых конструкционных сталей и чугунов, толщиной 0,5…8,0 мм за один проход с автоматической подстройкой скорости подачи при коэффициенте разбрызгивания до 3% (сварка больших толщин выполняется за несколько проходов);
6 ступеней регулирования величины сварочного тока;
защита от сетевых и тепловых перегрузок;
тороидальный сварочный трансформатор;
комплектуется горелкой MIG/MAG, обратным сварочным и сетевым проводами;
