Добрый день! Перестал включаться Элсва ВД-160, аппарат еще на гарантии. Для отправки в ремонт, необходимо ли помимо инвертора отправлять паспорт и кабели?
Добрый день.
2 года назад приобрел Элсву 160 в http://el.zp.ua. Чуть больше чем через год он сломался, я отправил его в ремонт, Вы вернули, и в гарантийке написали – замена кнопки и улучшения. Неделю назад он еще раз сломался, 23.04 опять его отправил http://el.zp.ua, транспортная накладная №56166000238095, отправка за счет получателя, т.к. во время гарантийного срока выслали за мой счет.
Хотел бы уточнить – зачем позиционировать аппарат, как супер надежный и собранный из лучших запчастей, если при работе 1 раз в месяц по 2 часа он сломался 2 раза за 2 года?
Крайне разочарован покупкой
Извини, Анатолий, но ты не прав! Если бы он очень много работал и часто уходил в защиту - тогда да, а так он как минимум годиков 5 должен работать, пока кандеры не начнут сыпаться! (При условии что там стоят нормальные :) ).
Все отказы возникают при работе агрегата,а не при его простое. Определить отказ можно только тем,что аппарат НЕ РАБОТАЕТ(или работает не так,как надо).Поэтому,надо определиться,для чего он нужен??Чтобы лежал,или чтобы работал???90% отказов,если не больше,происходит в момент включения-выключения агрегата,либо скачка напряжения по сети.Да,согласен,если нормальные электролиты,то до "высыхания"(потери ёмкости) может пройти и 5 лет,а может и нет.Надо смотреть,как "лежал" аппарат-измение температуры-влажности.Конечно-если он валялся в гараже-не отапливаемом-100%,то о чем тогда говорить??В конечном итоге-все сводиться к качеству комплектующих.Элсву не защищаю,просто поясняю суть процесса.Есть такая наука-статистика,вот от нее и надо отталкиваться.На наш форум "ходит" процентов 40 пользователей сварочников,поэтому полноценно оценить работу инвертора Элсва можно только чисто интуитивно.
В этом я конечно с тобой согласен! Особенно что касается частого вкл./выкл. аппарата. Не любит этого электроника. :)
Элсва! еще раз хочется непомнить вам о своих клиентах.
1958 Часть Вашего сообщения была удалена, держите себя в руках, выбирая выражения!!!
Админ.
