Переутомление....а что с напругами?
Ведь распиновка 7815 такая?1вх 2 общ 3вых Правильно?
Правильно. Главное 24в есть, а теряется дальше, нужно копать где.
Да нет.Непаянно там.Посмотрю хорошенько по схеме, а там видно будет...Что то, меня смущает такой расклад дел....
Иногда самое невероятное предположение и есть единственно верное. Может она стояла перевёрнутой с самого начала и аппарат как-то работал, пока не отказался... Может хорошее фото с двух сторон прояснило бы ситуацию?
Вы знаете, на фото, что я выкладывал ранее, хорошо видно место установки стабилизатора.Так вот, если смотреть со стороны дорожек, 1 я нога 7815 , будет снизу , так вот, между первой , то-есть входом , и второй , то-
есть общим , напряжение ноль. Между 3 ногой , самой верхней и второй, то-есть общим выводом, ровно 24 вольта.Как это понять... Объясните мне дураку
только что нашел схему ресанты, плата точно такая же, только с одним реле, где, не поверите,В МЕСТО 7815, СТОИТ 317 СТАБИЛИЗАТОР!!!!!!
Вложение 8989 Вот эта схема.
Эх, жаль ,что аппарат оставил на работе.В понедельник,запаяю 317тый, а там посмотрим
