Я имел ввиду работу па Атом)
Насчёт приставки, можете позвонить на сервис или на Патоновский магазин, они вам и скажут, что покупать нужно сразу в зборе.
Иначе кина не будет. Или придётся заплатить больше чем готовый купить.
Аргон - 30А или ниже и попробуйте зажечь дугу несколько раз! и всё сразу будет понятно.
А то что лупит током - просто НОГАМИ собирали!
Через неделю минимум роботы много, здам заказ потом играться буду!
а что бьет током ? сам корпус или электрод ?
в патоне стоит блок снижения напряжения , при его включении напряжение падает до 12 вольт
А ты попробуй при этом режиме зажечь электрод, потом все поймешь...
P.S. я на ИИСТ Колибри пробовал, поджег очень не понравился... Режим дразнится "MMA VRD"
Цитата:
Режим "MMA VRD" (VRD – Voltage Reduction Device) – режим
ручной дуговой сварки с функцией снижения выходного напряжения.
В этом режиме при обрыве дуги менее чем за 0,1 с блокируется
выходное напряжение аппарата. На выходе остаётся только
дежурное напряжение 12 В. Порог отключения блокировки
соответствует значению сопротивления сварочной цепи не более
200 Ом. Данный режим рекомендуется при выполнении сварочных
работ в условиях повышенной влажности, либо в местах, где
сварщик окружён металлическими конструкциями, и его манёвры
при этом ограничены. Функция "VRD" минимизирует вероятность
поражения сварщика электрическим током в вышеупомянутых
условиях проведения сварки.
На улице в сырую погоду лупасит - более 90В на держателе (решается сухой обувью на литой подошве), но чтобы с корпуса аппарата лупасило, то такого не было (хотя эксплуатирую без заземления).
Таки-да, в этом режиме поджиг затруднен - первый "чирк" электродом для "пробуждения" аппарата, а второй для поджига (безопасность требует жертв:)).
но он пишет что у него цыфровой а там уже не 90 вольт а 65 . хотя 65 тоже не мало
