Да, схема имеется.
Да, схема имеется.
На САИ 230АД поменял я микросхемы U6 и U7 (LM258) и U5 (HEF4053). Вроде все в ном (не регулировал тог в режиме ТИГ). сегодня отдал.
Подскажите пожалуйста, VS-S1558. как еще шифруется? что за диод? нет даташита.
Ну наверно потому что название аппарата - фирма которая их выпускает а цифры это его параметры. Если одна и та же фирма в разное время выпустила разные аппараты с одинаковыми параметрами то и названия будут совпадать. В случае с советскими пример СТШ 250 он ещё дай бог памяти 40х а может ещё раньше состоит из двух корпусов сам аппарат и шунтовая регулировка он и сейчас работает. и современный СТШ 250 разница на лицо. Цифры это его мошность и условия применения.
САИ 150 АД никак не могу завести. шим (3842) поменял, 4N90 тоже. R10 22ом тоже и еще R13 1.2ом. на эмитере 4N90 320в есть. На шиме (3842) на 7-ой ноге калебается 11-13в. на 8-й генерирует 1,5-2,5в, не больше, а должно быть строго 5в. Вроде проверял цепь на всех ножках в том же числе осбое внимание обратил на 3-юногу . никак не справлюсь. Пожалуйста, если есть подсказки, подскажите. Спасибо.
ключ выпаять,без ключа 5 в на 8 ноге есть?
выпаял 4N90, на 8 ноге (3842) калибается 1,1-2,3 вольт. и на 7 ноге 12-14 (нестабильно).
я случайно сломал стабилитрон D12, вместо поставил стеклянный 18 в, по схеме, ничего?
и еще.... кантакт Vcc, который с 3 ноги U4 (LM293) (на схеме я выделил кружочками в 3-х местах, включая 7 нога U1 (3842)), не связано с запуском U4(LM293)?
импульсы на затворе присутствуют?все детали правильные впаяли?что было неисправно сначала?
кз по вторичкам нету?
