Теперь нужно вспомнить после какой операции пропал режим MIG там и копать.
Посл замены 3525 он вообще перестал варить в обоих режимах, пайку перепроверял, установил панельку и вызвонил ее с дорожками, нашел сгоревшую дорожку от шунта на плату управления, восстановил, ток появился в обоих режимах но слабый. напряжение на 9-той ноге хх-4в, когда варишь уменьшается до 3.6 - 3.9в.
Цепь шунта проверил кз на общий, 100Ом на вторую ногу 3140.
На 3140 1я 5я нога в воздухе или есть коррекция? 310 вольт под нагрузкой нормальные или есть падение?Что на 8 ноге 3525?
310В проседает до 295В, 1 и 5 ног и в воздухе, на 8 ноге 4,7в.
Нужно проверить реле. Часто подгорают контакты.
Разве это большая просадка?
Большая или нет не могу сказать так как я всегда смотрю входное напряжение после реле осцылографом. Прибором почемуто не мерял. На 8-ой ноге 3525 напряжение в норме а вот на 9-ой при нагрузке должно падать до нуля.Чем больше нагрузка на выходе тем менше напряжение на 9-ой ноге.
http://valvol.ru/viewtopic.php?f=6&t...p=95224#p95224
я выложил схему на этом форуме
Принесли в ремонт после "ремонта".
В двух словах - инвертор прекрасно работает в режиме ММА и не регулируется напряжение в режиме MIG.
Была заменена СА3140, переключатель режимов работает, реле на плате управления щёлкает.
Не могу найти схемы подобного аппарата с использованием реле на блоке управления.
Подскажите где искать.
