Сообщение от
brat-h
Разницу лучше слышно при сварке в углекислоте (по идее). При смене индуктивности также надо подстраивать и скорость подачи, выше индуктивность - меньше скорость подачи, и возможно меньше сила прижатия подающих роликов.
В этом Атоме регулируется "скорость нарастания тока КЗ". В "аналоговой" технике чем выше индуктивность, тем меньше скорость нарастания тока КЗ (индуктивность как маховик в двигателе, чем тяжелее, тем медленнее он набирает обороты при перегазовках).
По умолчанию, при сварке тонкого металла, тонкой проволокой, при не высокой мощности (грубо говоря где-то до 21 В), в аргоновой смеси, индуктивность нужна поменьше (скорость нарастания тока КЗ большая), при сварке более толстого металла, более толстой проволокой, при сварке в углекислоте, на более высокой мощности, индуктивность можно сделать больше (скорость нарастания тока КЗ меньше), чтобы уменьшить разбрызгивание металла, также сварочная проволока будет сильней давить на сварочную ванну и может глубже продавливать ее между кромок, соответственно подачу проволоки, тоже надо корректировать.
В новой версии аппарата обновили и силовую и головную часть, и возможно добавили еще некоторые фичи, помимо скорости нарастания КЗ (были намеки в виде "управляемого переноса металла", "STT"), что может означать, что аппарат следит не только за ростом тока КЗ, но и за заблаговременным сбросом тока для принудительного разрыва КЗ, что в общем хорошо для сварки тонкого металла, сварки больших зазоров, корневых проходов, и для уменьшения разбрызгивания...:cool:
В общем нужно еще пару крутых видео о новом аппарате, в нем также уже можно варить аргоном горелкой с одной кнопкой, насколько я понимаю.
