ну так и работай атомом ) зачем ты купил этого зверя не понятно ))
http://paton.ua/news/novosti/evropey...iya-paton.html
Если Вы приобрели аппарат для промышленного использования, то пользоваться им нужно соответственно.
Для инфы.
IEC 60974-1:1989
"промышленное и профессиональное использование: Оборудование, эксплуатация которого рассчитана только на специалистов или проинструктированных лиц.
квалифицированный специалист: Лицо, прошедшее профессиональное обучение, знание и опыт которого позволяют ему выполнить работу и оценить возможные опасности на базе опыта и знания им соответствующего оборудования.
проинструктированное лицо: Лицо, прошедшее вводный инструктаж о возможных опасностях, связанных с выполнением его производственных функций."
Полностью согласен с ГОСТом, только писали вы "категорично" немного о другом. И я привёл пример, который ГОСТу не противоречит. Выход может иметь связь с корпусом, а корпус связан с земляным выводом вилки. Входная, или первичная сторона тут не участвует.
Вроде говорим с Вами об одном и том же...
"Сварочная цепь не должна соединяться внутри с защитным заземлением, корпусом, рамой или сердечником источника питания для сварки, за исключением, если это необходимо, цепи подавления радиопомех или защитного конденсатора. Ток утечки между сварочными выводами и зажимами защитного провода (заземления) не должен превышать 10 мА переменного тока (среднеквадратичное значение)."
А, таки, почитать ГОСТ разработчику слабо?
Ох как то сложно с Вами, но я рад, что вы сами упомянули 10 мА - а это всё-таки гальваническая связь (например параллельные RС цепочки с выходов на корпус), и в ГОСТе это упоминается как "цепи подавления радиопомех".
Всё :cool:.
А параллельные RC цепочки - это не только конденсатор, ни так ли? Может теперь всё :cool: ?
Предлагаю, учитывая начальную цель беседы, закончить на том, что RC цепь, даже если она есть в обсуждаемом аппарате, спроектирована с таким сопротивлением, что ток, который может протекать через неё и тело сварщика, при исправном аппарате, не может нанести сварщику никакого вреда.
Согласен с Вами полностью, даже убеждён, что такой цепи там нет. Скорее всего просто случайность. Предположение уже высказывал: возможно, просто возможно, что при взятии рукой зажима массы, электрод или электрододержатель коснулся чего-то заземлённого, в итоге получается - в руке минус сварки, а второй рукой мы касаемся заземлённого корпуса станка, то есть по факту двумя руками взялись за выходы аппарата. Как оно там и что, можно только фантазировать, но если аппарат включил силовую часть - нате получите 100 вольтовые импульсы по зубам, то есть по рукам. Да может быть всё, что угодно - пробило изоляцию силового трансформатора; металлическая стружка внутри аппарата, неудачно подкоротившая радиаторы выходных диодов и силовых транзисторов; брак электрического кабеля или вилки и тд и тп. Не помню чьё: если что-то может произойти, оно обязательно произойдёт.
Ну а по теме - включить аппарат, взять патрон с лампой на 220вольт 40-100 Вт, один провод на землю, второй на выход аппарата. Не светиться - мультиметром прозвонить, есть ли какой ток утечки между выходом и землёй. Это как бы самое простое и доступное. Я бы, пока не разобрался, что же произошло, больше бы аппаратом не пользовался. Вскрыть аппарат на предмет не попало ли чего туда инородного. Да может дело то и не в аппарате. Но знаете как говорят: ложка нашлась, а осадок остался. Всё таки это человеческая жизнь.
Не по теме: на ремонт когда то привозили наш старый 3-х фазный железный аппарат. На одном из положений переключателя не было выходного тока. Вскрытие показало - в нижней части свитое гнёздышко, а в проводах, идущих на галетный переключатель - остывшее жаркое из мышки, но один провод она таки перегрызть успела...
