В Днепре есть человек http://vk.com/id11859614. Он продает и Элсву, и Днепровелдинги.
Кто пробовал варить 161-ой и 160-ой? Отпишитесь, разница существенна?
161 й лучше варит при плохом напряжении в сети
Если в сети ниже 160 В
Он дает преимущество, там встроен стабилизатор напряжения
Попробовал варить 180-кой при минус 20 --- работает!
Почему в Луганске у офиц дилера нет в наличии Вд 161И? Заказывать в Электрохаусе или как?
Так мы ж всегда рады сотрудничеству:). к тому же всегда есть всякие акции, да и к форумчанам особое отношение. Та что звоните: http://el.zp.ua
От 0 градусов и выше это его стандартный рабочий режим. Если проводить работы ниже нуля - образовывается конденсат на нагреваемых элементах (радиаторы ...). Варить можно если провести подготовительные работы - обеспечить защиту платы от воздействия конденсата. У меня инвертор не варил при минусовых - это его ограничивал "залипатель" (только в инверторах 1-ой серии). Я отослал аппарат на послегарантийную доработку к производителю, после чего провел комплекс защиты платы - покрыл селиконом ножки транзисторов и диодов, плату покрыл компаундом (маркировку не знаю - его используют для покрытия мощных блоков питания, которые работают на улице). и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ЗАПУСТИЛ ИНВЕРТОР ПРИ МИНУС 20 ГРАДУСОВ. Измерял температуру инфракрасным термометром, была 35 градусов на радиаторе с выходными диодами после 3-х подряд использованых электродов.
