сильно зависит от запорожской компании, у которой мы заказываем корпуса.
надеемся, что в течении нескольких недель.
Можно на програмном уровне доделать в режиме Tig пред пост газ Атом I-180 MIG/MAG?
Доброго времени суток,купил в 2016 атом 180 полуавтомат выкладывал видео о распаковке,апарат из пераых партий с первой прошивкой,вылезла неприятность,при включеном апарате после простоя перестает варить нормально,(как будто сбиваются настройки)но стоит выключить и включить все становится более менее ,напряжение в сети 223 вольта,рукав менял.варю не много автомобильное железо,восновном точками,апарат не отработал и одной 5 кг катушки,может кто подскажет
Вот серийник 19010034 произведен 14 июня 2016 года,просто интересно даже не использовал катушку,а держатель катушки просто убил,а задумка у производителя була хорошей,но все как у нас.
И Снова Здравствуйте!!!) Я сегодня пишу о новой фишке Атома весрии 1.1))) При продувке аппарата заметил одну фишку, а именно прогиб силовой платы.... Фото добавлю позже... Как решить эту приколюху самостоятельно при этом опять же сохранить "Гарантию"?
Вариант с одноточечным крепежом к корпусу аппарата не подходит, там же заготовлены отверстия для трёх точек... После выварених 2х 5ти килограмовых катушек, при демонтаже чудодержателя была обнаружена " Грыжа" на внутренней стенке корпуса, нужно усиливать место крепления катушкодержателя!!!
