Нет.
Из продукции Энергия-Сварка для сварки аргоном подходит Шмель ВДС-205 TIG, это самый дешёвый.
Нет.
В ноябре стал владельцем этого аппарата. Брал его для гаража.Аппарат зверь если работать в основном 3 хотя 4 тянет на ура. Этому инвертору глубоко фиолетов тип электродов АНО21 зажигаются и горят как бенгальский огонь, влажные УОНИ зажигаются со второго-третьего касания. Не хватает только чемодана, хотелось бы как опцию.
Почему купил именно его? Соблазнило две крутёлки и красивая раскраска:).
До покупки шмеля никогда не варил. Строил гараж и решил делать все сам. Начал учебу с 3-х кг. двухлетней начатой пачки УОНИ монолита 3мм. Думал что руки не вправлю. Только когда она закончилась и начитавшись форума понял что надо было начинать с АНО-21, УОНИ не для новичка (тяжеловато дугу держать по неопытности и дрожи в руках, но по мере укорачивания электрода легче, даже думал ломать пополам). Потом покупал только АНО-21 вистек. Но гараж одолел спалив более 7кг электродов (и куда они ушли?).
Сравнить работу не с чем. Конкретно этим доволен. Остановок по перегрузке не было.
Есть пожелание производителю в будущем сшивать свободный конец плечевого ремня как у ноутбучных сумок, я не обратил внимание на заправку ремня и в итоге уранил работающую сварку с высоты около полутора метров. Результатом падения был отрыв одной лопасти вентилятора. Поменял вентилятор сам. Грустно что так слетаю с гарантии.
Энергия-Сварка выпустила обновленную версию Шмеля - 180 - Сварочный инвертор ВДС-180 "Шмель" NEW (Запорожье). Здесь более подробная информация: http://svarka.zp.ua Инвертор может работать в паре с подающим механизмом в режиме полуавтомата.
http://svarka.zp.ua/images/stories/v...hmel%20new.png
Можете чуть подробнее рассказать про это: "Кроме стандартных функций, в аппарате применены такие оригинальные разработки как:
Быстродействующее снижение мощности тока холостого хода (при мониторном напряжении75В.), повышающее безопасность изделия, расширяя тем самым, область его применения."
НОУ-ХАУ. Кроме стандартных функций, в аппарате применены такие оригинальные разработки как:
Быстродействующее снижение мощности тока холостого хода (при мониторном напряжении75В.), повышающее безопасность изделия, расширяя тем самым, область его применения. Информация с оф. сайта http://www.energy-welding.com/main/47
Вы ж там поближе к первоисточнику, пусть хоть намекнут, что такое "мощность тока холостого хода" и как её "быстродействующе снижают" при "мониторном напряжении 75В" ;)
А то складывается впечатление, что описание этой "оригинальной разработки" - это перевод онлайн-переводчиком с китайского :confused:
Совсем просто: на "выходе" постоянно "дежурит" напряжение ок. 70 Вольт и малюсенькой силы- в 5 миллиампер. Когда мозг машины опознаёт полноценное замыкание электрода на деталь, схема мгновенно включает транзисторы и запускает источник на заданную мощность. Прикол в том, чтобы сохранить быстрый, уверенный поджиг, не утратив безопасности при эксплуатации изделия.
спостерiгач
Сейчас тыльная сторона приклёпывается. С гарантии Вы не слетели. В руководстве описаны конкретные случаи "слёта". Удачи!
