После небольшого БАХа, контакты термодатчика скорее всего приварились (определил нагреванием, датчик не размыкается даже после температуры в 150 град).
И да, он нормально замкнутый
На самом деле, не совсем понятно, что у товарища произошло. Ведь управа должна быть гальванически развязана от высокой стороны. При таком раскладе замыкание вывода термодатчика на снаббер не должно приводить к баху. Вот и интересно, что с чем и где закоротило.
С пон попробую на примере схемы от Kaiser NBC-200, расписать перечень элементов, что взорвалось и что сдохло тихонько. А Бах был не слабый! Например LM393, "крышку черепной коробки" унесло полностью, кристалл
аннигили́ровал, UC2845 пробило без эффектов... Щас попробую по памяти набросать список, что сдохло и что соответственно поменял, если что забыл,в понедельник дополню.
U2, U3, R25, R19, Q6, под вопросом транзистор pnp, который идет на желтый светодиод, он полностью исправен при прозвонке, но в схеме возможно и не работает ( такое было с транзистором Q7 IRFD110), выпаиваешь,он открывается\закрывается, не "плывет", а в схеме
Просто жутко грелся и не работал вовсе, долго долбался, пока не заменил его на новый. Дорожки целые. Коснулся одним контактом датчика с нижним по схеме выводом R3, который соединен с Эмиттером верхнего плеча. Сделаю фото и выложу. Там хорошо будет видно, как площадки датчика расположены очень близко...
Да, всё верно, минус у них общий.
И вообще не совсем понятно по схеме, зачем вентилятор запитан отдельно от 7824, от нее больше ничего не питается, по крайней мере я ничего не нашел.
Вот почему и искал схему.
Вроде аппарат простой, но некоторые схемные решения мне не совсем понятны, как например реле запитано непосредственно от обмотки самопитания, через диод и на него идёт 30 Вольт.
Перерыл всё схемы, что смог найти и нигде среди них именно этой нет, хотя по идее есть аппараты с другими названиями, но платы одинаковые, а вот на этот почему-то не нашёл. ((
Ну, оно конечно простенько,но логично, пока на конденсаторах напряжение не поднимется до нормы,аппарат не запустится, т.е. есть время задержки включения реле. Если пугают 30В. ,то можно поискать даташит на реле, возможно это допустимое напряжение (там ведь обычно имеется какой то рабочий интервал допустимый).
У него же датчик нормально замкнутый. То есть получилось, что соединили лм393 и силу. Из-за чего ЛМ и приказала долго жить..
Без лм393 тоже перегрев горел или все было норм ?
Без нее перегрева быть не ложно и должен адекватно работать
Я бы сдул ЛМ, если без нее все норм - лм под замену и го варить и радоваться.
Если перегрев остался - долой Q6 и так всю цепочку "термометра" пока не потухнет
Снимаю транзистор, через который подключен светодиод "перегрев" (на плате, он обозначен, как диод (D17)) и всё, "перегрев" уже не светится.
Но оч хочется восстановить в стоке, чтобы всё работало, как по заводу.
И думаю варить рановато, надо бы для начала на балласт, а потом можно на электрод.
Я постараюсь всё документировать + фото.
Спасибо вам всем большое, что проявляете интерес и пытаетесь помочь!
Снимаю транзистор, через который подключен светодиод "перегрев" (на плате, он обозначен, как диод (D17)) и всё, "перегрев" уже не светится. - отключил аппарат от сети и вуаля - светодиод не светится. Ну выпаяли вы транзистор, ииииииииииииии.... - вот мне интересно, он пробит был или нет:confused: - или вам не интересно. Логика моего написания такова - если пробит, значит заменить, а если целый - значит в схеме ещё что то не работает.:)
