макітою можна працювати 8 годин на добу, бензоінструментом штиль можна косити або пилити 8 годин на день щодня. Китайці (дешеві) в такому режимі працювати просто не можуть.
А я не про те? Чи може Ви вдома працюєте по 8 годин на добу 7 днів на тиждень своїми домашніми пилами, косами, інверторами ? Думаю ні, тому й кажу про побутове використання. А так да, можна ще й тракторця купити город орати, ну щоб не наймати, і обов'язково побільше, щоб не перегрівався:-)
Про разницу в аппаратах при очередном сравнении Техас ТА-00-011 с Дніпро-М ММА-200. Сегодня соседке нужно было заварить лопнувшую садовую тяпочку, толщина примерно 1мм. не больше. Попробовал это сделать Техасом ,но оказалось что на тонком и малых токах он не так хорош ,Дніпро мне кажется в такой ситуации себя показывал лучше ,ка мне помнится. Так вот, у Техаса дуга более эластичная (как в общем говорят о многих однотактниках), но ,здесь электрод был 2мм. ток 60-65А. ,и.., дуга тягучая но на малом токе при максимальном укорочении подзатыкается ,а чуть растягивая её быстро разогревается всё вокруг и боишься пропалить , в Дніпро-М дуга жёстче ,без затыков ,и позволяет более точечно ,резко поставить точку там где нужно не успев сильно разогреть окружающее пространство. Но это ещё может дело привычки, к аппарату. Ещё один момент который не проявлялся у Техаса на нормальном металле и режиме, но вылез на тонком , и малом токе, это в месте обрыва дуги образовуется свищь (как на аргоне, если кто пробовал). Ну и на счёт аргона при использовании ММА аппаратов: у этого Техасса ,как и у Ресант, Тэлвинов, Титанов ... есть одна особенность ,антизалипайка срабатывает при снижении напруги на выходе ниже 18В. ,а напряжение при аргонке в дуге на постоянке в интервале токов 10-200А. составляет от 10-11В. до 18В. , соответственно эти аппараты в аргоне варить не будут (по крайней мере если не заблокировать антизалипайку, или не перенастроить её сработку на 9-10В.), в отличие от мосфетников , и тех же Дніпро-М ММА, Джерардов профи и хоум лайн , Кайзеров профи , и им подобных, где с этим проблем нет (пробовалось на мосфетнике и Днипро-М, без проблем). Ну то такое.
Звісно, ні. але знаю, що зможу так зробити :) Іноді бувають покоси - взяв кому і кошу, і не думаю, що їй, як кітайке, треба кожні 15 хв давати перекур 15 :)
Є лобзик в мене нонейм за 10 баксів. Як треба було щось робити, зламався :) Потім відремонтував, почав пилити їм, гріється :( Тому і кажу, краще купляти нормальні речі :) Ними і працювати приємніше.
Інвертор мені теж потрібен коли-ніколи, але і масу, і тримач куплю йому фірмові, зручні і надійні, хоча 90% людей , і асортимент на ринку це підтверджує, беруть дешеве і не переймаються :)
на днипрах- мини мма первого разлива на верхней плате было две дополнительные платы, одна модуль управы, а другая рядом с лицевой панелью. вертикально припаяны к основной плате. потом эту вторую плату устранили. дальше и на основной плате уменьшилось число элементов, целые цепочки удалены. потом и на плате транса поменьшало деталей. на клонах радиаторы цельные но хиленькие. и банок поменьше. и трансы тоже разные. а сами платы идентичные, с запасом наверное под максимальную комплектацию. но днипро-мини это клон ARCа. у ремонтников были заказные платы, но производители элементов разные.
лет так 15 назад плотно занимался металлом. скрепя зубами купил болгарку ейнхель 230 мм польского происхождения. по тем временам за месячную зарплату ее было не купить. но она была на тот момент одной из самых. в условиях каждодневной работы часов по 3-4 ее хватало месяцев на три. это был прекрасный результат. потом пошел ейнхель украинской сборки. ее хватало на 2-3 дня.
а на металлобазе у ребят была макита. ее хватало на год полтора с утра до вечера. на порезке ложили уголок пятидесятый друг на друга по 5 штук. и за один проход до асфальта. но по тем временам на макиту за пол года зарплаты не хватало. сейчас имею 125-ую макиту, около 8-9 лет. стерто сотни кругов, заменены щетки один раз. режет практически любым по качеству кругом. брал за 90 баксов... тогда как китаец стоял 15.
Первую болгарку 125-ю покупал Ферм (вроде Голландия,а там кто его знает), в 2002-м, хватило на 3 года, потом (как эта лягла, сразу побежал на ближайший рыночек и купил что было) купил в 2005-м Ейнхель 125-ю , у этого Ейнхеля у нового вибрация была как у Ферм в присмерти:-), и хватило его на год ,даже меньше , не дожила до следующего сезона , после зимовки в гараже короткое в обмотке видимо (при включении вращалась ,но сильное искрение на коллекторе и щётки мигом вдрызг), изоляция короче тоже достойная механической части:-). Так я к чему, курс тогда вроде не менялся (был наверное около 5-ти) , Ферм (800 Вт.) стоил 140 гр., а Ейнхель (700 Вт.) стоил 125гр., т.е. при близкой цене такая разница. Конечно откровенное га...но покупать не стоит , я к этому не призываю отнюдь, просто хочу сказать как сильна может быть разница в одной ценовой категории.
