Сразу видно не сварщика )))) ....... Дело не в том - сварщик или нет. Дело в том, что в этом полуавтомате не должно быть напряжения на проволоке пока не нажмёшь на гашетку - это я как ремонтник говорю. Отсутствие или наличие постоянного напряжения на проволоке это дело вкуса с одной стороны, а с другой стороны если что то не работает, то это может повлечь за собой неадекватность работы какого то другого узла в схеме. Конечно если этот Эдон сознательно доработать, то можно поставить переключатель - напряжение постоянно- напряжение от кнопки. В некоторых случаях постоянное наличие напряжения может мешать процессу - есть реальный опыт.
