С каких точек взяты осцилограммы.
если не ошибаюсь,это с силовых ключиков
Так вот у меня такие же примерно импульсы на формирователе и такие же с силовых ключей,причём и по амплитуде и по ширине одинаковы,но я хотел спросить о другом.Импульсы формирователя со всех четырёх обмоток одинаковы или нет?У меня с одного плеча по амплитуде на порядок меньше.
должны быть одинаковые на тгр
Здравствуйте! Осцилы взяты с силовых ключей На всех четырех группах ,они одинаковы.Одно ,когда меряю вольтметром на стабилитроне 5,1В на плате драйверов ,то разница не большая не более 0,2 В..приблизительно 4,6 В.Если мерять на пределе 2В.DT9208A то показания такие мин.0,064В. мак. 0,45 В.
это норм
Это точно?Я тоже так думаю,но на деле получается наоборот.Что я только не делал,силовые выпаивал,формирователь проверял,у формирователя обмотки симметричные так я и его разворачивал, без результата.Трансформаторы проверял,хотя они совсем ни при чём.Вот поэтому мне хотелось бы точно знать одинаковы ли осцилограммы?
Как это трансформаторы не причем ? Их у меня два. А может быть и три стоять. Если один подмыкает ,то ток меньше будет,но в данной ситуации идуктивность их в норме 1.8 мкГн.Если один отсоединить то ток будет меньше.
