Где-то проскакивали отзывы, покупатель ездил к ним на базу (если память не изменяет какой то барак с его слов был...) на серьезный офис не канал, и покупать их оборудование передумал когда увидел в каких условиях это все делалось.
ну как-то так и предполагается в лучшем случае,показать нечего.Но не менее интересное что с производства именитого Атома видосов нет,и судя по всему не будет!На сайтах только есть видео снятое дилерами.Вот тут то и возникает вопрос с каких времён Запорожье стало меккой инверторостроения?Или просто посредником с поднебесной, комплектующим коробки.
Буду вам очень благодарен ,как и все те люди которые сделали или сделают свой выбор в пользу отечественного производства!Ведь очень хочется видеть эту кухню изнутри)
Сделал, на скорую руку, немного фоток с производства Атома. См. здесь http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ll=1#post24448
Прочитал ваш форум и не только пришел к выводу что надо брать Атом 180.Остался один вопрос - скидки новогоднии будут ?Если будут то какие?
Надумаете брать, напишите в личку. Постараемся сделать вкусную цену)
[QUOTE=grozdov;24452]Сделал, на скорую руку, немного фоток с производства Атома. См. здесь
Дык темка то про Элсву :). Купил Элсву в 12м году. Варю не много. Но выручает меня она постоянно т.к. всегда под рукой есть свой сварочник.
В самом начале, как я его купил, я писал на форуме, что антистик не срабатывает. Т.е. срабатывал через раз, а то и через несколько раз. Потом, где то через полгода он вообще пропал.
По сегодняшний день так и не появился. Нержавейку варить вообще невозможно. Липнет как незнаю что.
Знакомый сварщик посоветовал проверить точность силы тока. По его словам, ампераж не соответствует указанной шкале на крутилке. Говорит -маловат ток.
Достал 200 амперный стрелочник, шунт 300 амперный, (всё в упаковке, с инструкцией, СССРовские) буду пробовать измерять. Если подтвердится, что не соответствует ток, что делать? Спасибо.
Аппарат в прекрасном состоянии т.к. очень ним дорожу. Спасибо
