С пилой разобрался два SMD конденсатора 100N , 1N по 8 и 4 ноге сейчас на четвертой ноге как положено пила и на выходе с 6 ноги четкий прямоугольник.
Но есть причина все равно - при подключении от блока питания микросхемка 3845 стартует при напряжении 8.45 вольта не ниже .
При подключении от +300 вольт на ее выводах 5 и 7 напряжение 8.03 вольта ...Не хватает каких то 0.5 вольта.
Как это напряжение можно увеличить ? у нее по даташиту так же как и в 3843 напряжение включения 8.4 вольта
Подскажите
ПС Индуктивность померять есть чем...но там кроме трансформатора нечего мерять (поправьте если не прав)
Фото не ложил так как смысла нет, в первом посте фотки один в один начинка корпус тютя в тютю.
смысл есть,так как не всегда видно что на плате творится.станьте осликом на затвор,пачки (попытки запуска присутствуют?),ключ можна выпаять.пока вторичка не подхватит,дежурка не запустится,так что проверьте трансформатор.По поводу 8,4в,станьте осликом по питанию,и посмотрите сколько там?
спасибо Semivosa, похоже нашел где копать. Как вы и посоветовали стал осциллографом на затвор включил в сеть и увидел что шим пытается запустится, напряжение на микросхеме пляшет в 8.09...8.1 вольта.
Выпаял трансформатор первичная обмотка та идет на +300 имеет индуктивность -1.2мкГн ,вторая обмотка которая через диод идет на 7 ногу микросхемы 3845 имеет всего 0.5мкГн. Вторичные обмотки которые на стабы имеют 3.47 и 4мкГн соответственно.
Надо мотать транс.похоже
Поэтому всплывает пара вопросов. 1- Какая должна быть индуктивность обмоток? 2- Как сие чудо аккуратно разобрать так как сердечник склеен и что бы его не поломать...так как никогда их не разбирал.
первичка по плюс 310 5-6 милигенри.с трансформатора каша не вылезла?Закипятить в каструле,минут 10.разбирать аккуратно чтоб не упустить гарячим на пол.остальные обмотки очень редко выходят из строя.могу продать только EEL,он выше.А можете и на олх купить,в поиск набрать 200:12:22:22.
Огромное спасибо Semivosa за консультацию и подсказки. и за то что не оставил в беде.
ЯК КАЖУТЬ ГУРТОМ ЛЕГЧЕ ТАТА БИТИ))) тьфу тьфу не дай Бог а то у меня четыре сына.
Получил трансформатор впаял и запустился с пол пинка.
прогнал часик в холостую и потом спалил один электрод 3мм все гуд.
отдал на испытания...правда чувствую скоро вернётся они котлы твердотопливные варят и электроды 4мм...и варят без остановки. хотя по начинке он меня смущает.
А им его продали как профессиональный 300Ампер.
Кто скажет
Как этот БП реагирует на пониженное напряжение.Прошло три месяца-опять разорвало полевик.
При первом ремонте заменил все активные элементы,кондер 100мкф.При работе полевик был еле теплый.Сейчас еще раз проверил индуктивность транса-в норме.
