стабилитроны проверяли,транзисторы?
на ключах показует частоту шим , на осциллографе частоту меряем отсчётом времени между импульсами одной полуволны а не противофазных полуволн , правильно ведь ? , так же считает частотомер . А вот уже после выпрямителя ( в двухтактной схеме ) будем фиксировать пульсации удвоенной частоты , поскольку здесь у нас в одной полярности будут представлены импульсы обеих полуволн . Вот просто ради интереса , если будет возможность снять замеры с подобной "классической трёхэтажки" , попробуйте , что покажет у вас .
окей померяю,сегодня отдал с утра искру трехетажку,нескоро она назад вернется,три года отпахала перемычки выгорели между трансформаторами,пришлось усиливать
Дай то бог , поломка чего угодно это всегда неприятность для владельца , а в данном случае и для вас ( даже если что то другое сгорит в этом аппарате , могут сказать что плохо сделал , и доказывай потом всем что не верблюд ) .
ага особенно когда похвастаеш кому то,то потом и повтор.
Ну эт все такое,ждем filiptolik,с результатами.
Точно , если что-то запланировал , или очень доволен результатом недавних действий , лучше об этом молчать , а то следом всё шиворот на выворот может обернуться , - закон космической подлости:-)
Спасибо, Semivosa, действительно завышено напряжение.
У меня питание идет с трансформатора (50гц), мост, LM317.
Заменю LM317 отпишусь.
ММА-250 работает!!! Поменял LM317, напряжение на транзисторах стало 24 вольта, не греются.
Спасибо всем, кто не остался равнодушным к проблеме.
