Хватит они в импульсе да и при нагреве получше будут
Здесь еще промеряйте всеhttp://weld.in.ua/forum/album.php?al...achmentid=3166 только без силовых транзисторов меряйте
смд как бы мощнее,а сфд быстрее там затвор поменше емкость имеет https://www.fairchildsemi.com/datash...GH60N60SFD.pdf http://www.rcscomponents.kiev.ua/dat...0N60SMDcvd.pdf и другие мелкие отличия
у сварочника Edon MMA250 на передней панели есть индикатор, типа показывает установочный ток, в мин. положении ручки это 25А на ХХ у него 65 вольт,
значит при баласте 1,5Ом давно должна была по идее сработать защита? а она и на 0,8 Ом не сработала, дальше не рискнул, это все уже проделывалось безплитки по +300..
перед эти я уже проделывал проверку защиты по току без ключей., подавал 0,6Вмин. и мах.3В срабатывала защита но это в обход ТТ, возможен выход из строя ТТ???? хотя по всем признакам он жив...
Она и не сработает,она срабатывает только тогда когда по первичке +320 будет потребление больше примерно 40 ампер.Озвучте поломку так будет легче разобратся.
точнее это не защита, а регулировка по току, схема там выше есть., поломка вылетели ключи все 4, заменил, вроде бы все проверил, вылетело еще два.
Извиняюсь,не про ту сварку отписал в личкк
я понимаю так, при достижении определенного тока в первичке должен происходить срыв генерации или должно меняться заполнение, в поем случае просто должен быть срыв,а его нет.
индуктивность вторички тт без выпаивания из схемы 210 mH,а остальные напряжения на управлении совпадают со схемой?
