ну тогда осталось на какую ножку идет резистор сгоревший
На 1 площадке +15В(и идет на 15 ногу 3846,как по схеме), вторая идет на + сгоревшего конденсатора и на 13 вроде ногу...звонится на коротко с 13 только. А так напряжения я так понял в норме? И еще резистор поставить 22 Ом как на схеме? Это же и есть вроде маркировка 100?или нет?
да в норме кроме 11 и 14,должно быть 6,2 в,шим 3846 не работает,нет питания на 13 скорее всего,вы заменили конденсатор и резистор или пока нет.
ну как кодируются я в курсе,спросил просто в схеме написан этот резистор 22 Ома,на фото плат 100...уточнил так сказать) Нет еще ничего не впаивал,паяльник в гараже оставил,да из чего взять элементы тоже все там) Завтра припаяю все. А питания и нет,я же правильно понял через этот резистор на 13 ногу подается как раз +15 В питание на ШИМ, он сейчас выпаян... А второй конденсатор оставить или тоже заменить? Просто проверить емкость нечем,тестер простенький... Все никак не соберу себе норм прибор для проверки индуктивности и емкости)
думаю должна запустится,когда все поменяеете
