Еще раз спасибо, завтра куплю транзисторы и попробую так включить. О результате обязательно отпишусь.
Добрый день!
Поменял транзисторы - поставил IPGP50B60PD1 на специальные изолирующие теплопроводящие прокладки без пасты (так порекомендовал продавец транзисоров), включил с конденсатором 100 мкф 400В и лампочкой на входе - аппарат ОЖИЛ!!!! :D Релюшка щелкает, вентилятор заработал. На выходе было 29-30 В.
Впаял родные конденсаторы на место и включил без лампочки на входе - выход ХХ 62В.
Сегодня-завтра попробую сжечь пару электродов и понаблюдаю за температурой транзисторов.
Еще раз огромное спасибо Andt61 и tehsvar за помощь, отзывчивость и снисходительность к таким юзерам как я.
Вот и салвненько!
Удачи !
Добрый день!
И снова привел меня на старницы данного форума инвертор Эдон ММА-257 mini.
После замены транзисторов аппарат работал хорошо, но, как мне теперь кажется, не выдавал заданной на регуляторе силы тока, т.к. электрод постоянно прилипал и дуга после поджига была очень короткая (опыта сварки у меня не много, да и то самодельным трансформатором, поэтому могу и ошибаться, но трансформатор поджигает 3 электрод с первого-второго касания и дуга длинная, только разбрызгивает сильно и электрод раскаляется докрасна).
И вот, как всегда, в самый неподходящий момент, включил инвертор, он включился, релюшка щелкнула, выставил 1/2-2/3 диапазона на регуляторе силы тока, а варить он отказался (не поджигается дуга). На выходе инвертора на холостом ходу 65-66 В, силу тока померять нечем, провода прозванивал - в порядке. Поскажите, пожалуйста, что могло опять с ним случиться и куда смотреть (что проверять).
Заранее благодарен.
Тут уже что-то сложнее, возможно какие-то проблемы в управлении. не нагружайте пока аппарат, посмотрите осциллографом что у него на выходе (проще всего) - скиньте фотографию.
Потом можно найти дорожку (или провод, если повезет), который идет от силовых конденсаторов к силовым транзисторам и отпаять его. повесить в разрыв лампочку - это сбережет вам детали на случай к.з. в любой части инвертора.
С подключенной лампочкой можно возиться с управлением - смотреть управляющие сигналы, сравнивать их с нужными (есть в интернете, можно много найти на valvol'е, в pdf'ах к микросхеме управления).
Самые важные - это сигналы на затворах транзисторов, на выходе транзисторов (на которые нагружен трансформатор).
Ну и перед этим всем можно еще раз пересмотреть всю плату на предмет наличия дефектов (непропаи, трещины в силовых компонентах), проверьте особенно силовые диоды.
А больше там делать нечего...
Мал ток сварки ? - Удлиннитель смените. Видимо тонковат. Проверьте сетевые провода и вилку аппарата. Посмотрите насколько просаживается сеть при сварке. И если всё в норме - проверить реле на нижней плате. Не на щелчёк, а реальное замыкание контактов. Часто отгарают, липнут и подгарают.
Добрый день!
Спасибо всем за дельные советы. Как оказалось с аппаратом все нормально, виной была перегрузка сети (кроме меня нашлось еще несколько желающих поработать - кто компрессором, кто сваркой. В итоге просадили сеть.
