1. Удобней хотя бы тем, что при РДС можно точнее позиционировать начало шва. Ведь в обычной вы ничего не видите пока нет дуги.
2. Регулировкой степени затемнения можно настраиваться на комфортное условие при разных токах (толщине электрода).
Недостатки.
3. Скорость затемнения зависит от степени освещенности. Если совсем темно приходится в момент поджига немного прикрывать глаза, щуриться.
Посему, что бы точнее вести электрод, лучше освещать свариваемую зону, тогда и сама сварочная ванна и металл вокруг хорошо видно. Это особенно хорошо если шов не прямолинейный, короткими зигзагами.
Например при заварке пробки на тонкой трубе.
Хотелось бы посмотреть как вы в маске со стеклянным фиксированным фильтром будете варить детальку с размерами 2х3 см с металлом 1,5 мм, или пруток диаметром 4 мм. Да еще и трансом без регулировки тока.
4. Второй недостаток - работа при температуре ниже -5 град. Хамелеоны плохо работают, или никак.
При этом нужно понимать что при выборе хамелеона качество изображения ценой не определяются
